![]() | #2801 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
eh no!! così non vale!!! ![]() ![]() ![]() ovviamente scherzo, ah, sei fortunato, purtroppo io per ora posso solo riprodurle così, magari se vengono bene provo a lavorare il calco, perchè quelle protos mi tentano continuamente ![]() ![]() ![]() più tardi il primo test, vi faccio sapere ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i |
![]() | #2802 (permalink) Top |
UserPlus |
Che bravi che vi fate le capottine ![]() Io invece sempre ad estremizzare elettronica e motori. Il full BLHeli è terminato. XP12A al main e XP7A Fast alla coda. Lynx EOX 1101/8T come main e HP03T V2 2S 7000kv in coda con palino Plantraco. La coda regge a meraviglia lo sproposito di potenza al main ed è stabilissima (ad oggi il BLHeli non mi ha mai deluso in coda). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2805 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() In pratica del Blade MCPX BL originale c'è rimasto solo il carrello e la mainboard...sepolta da qualche parte. ![]() Comunque complimenti davvero...le tue sono opere d'arte...non ci sono c@zzi. ![]() ![]() ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #2807 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
![]() Io le faccio o tutte carbon o tutte bianche poi vedi tu come kittarle ![]() Ovviamente se riesco Come base appoggio stampo volevo fare un tubo cavo fissato allo stampo e sulla base forata fare un perno ad incastro che entra nel tubo, di modo che non si muove, inoltre mi permetterà di sfilare la canopy grezza a fine lavoro.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #2808 (permalink) Top |
eccoci!! ![]() primo test fatto!! bellissimo! ![]() ha funzionato tUtto alla perfezione: vacuum, calco ,ecc... tranne la plastica: tutto bene per la termoformatura, però purtroppo è sottilissima, il risultato è una canopy dello spessore di una borsa della spesa ![]() ![]() ![]() e tu buddy? come è andata?? ![]()
![]() | #2809 (permalink) Top | |
Io mi sono appena fermato A comprare il gesso.. Stax provo com la tdr a fare lo stampo
![]() | #2810 (permalink) Top |
allore, il procedimento che ho seguito: - rivestito l'interno della canopy con la pellicola quella trasparente - riempito un pò alla volta la canopy in modo che si asciugasse bene - in una delle foto che ho postato pochi messaggi fa si vede che per far arrivare il gesso (anche se in realtà ho usato lo stucco in polvere ) fino in cima ho fatto una specie di contenitore con pellicola e scotch, non so se mi sono spiegato vabè ![]() - una volta asciutto ho estratto il calco, e siccome la pellicola aveva creato delle piccole scanalature ho preparato un'altro pó di stucco/gesso e con il dito lo ho passato su tutta la superficie del calco, cosicchè entrasse nelle scanalature - ho fatto un buco per il lungo nel calco, così da poterlo estrarre più facilmente dalla plastica con l'aria compressa - quindi ho fatto la vacuum: una scatola con un buco di fianco (per far entrare il tubo dell'aspirapolvere) e tanti buchetti sopra, poi ho sigillato con lo scotch il coperchio per far sì che non entrasse aria da lì - accesa la vacuum, messo con lo scotch il foglio di plastica nel quadrato di legno che avevo fatto. quindi lo ho messo a circa un centimetro da una piastra elettrica da esterno finchè si è ben scaldato e con decisione lo ho schiacciato sullo stampo poggiato sulla vacuum. - staccato la plastica dal calco finito ![]() ![]()
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
