![]() | #272 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Esatto, la levetta del gyro. Programmi prima i due valori e poi "tiri" ;) Ringrazio il ragazzo che ha postato la discussione di HF, dormiró molto ma molto meglio ;) Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() |
![]() | #273 (permalink) Top | |
P.S. abbiamo la stessa radio ;) Ri-edit, trattasi di RC group, non di HF....c'ho sonno.... Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #274 (permalink) Top |
UserPlus |
Strana la cosa del gyro, chi dice che va e chi dice no. Teamrudy: Se vuoi verificare davvero se funziona ed è possibile passare da rate a headlock, dovresti mettere mano alla TX, impostare i valori del canale 5 gear/gyro a 0% sulla posizione 0 e a 100% alla posizione 1, questo se hai la DX6. Se hai la DX8, invece di 0% devi impostare -100% su Pos 0, 0% su Pos 1, e +100% su Pos 2. Per entrambe le radio assicurati che il gyro abbia assegnato il canale gear e che lo switch assegnato sia proprio quello del gyro. Ora che hai la radio impostata, devi fare una semplice prova tenendo l'eli in mano quando è in moto (se vuoi ridurre i rischi, puoi staccare il motore principale). Metti lo switch a 0, avvia l'eli tenendolo in mano, quando la coda è a regime, prova a ruotare l'eli con la mano (nessun comando da TX). Se è in rate, si opporrà, ma a fine manovra non tenterà di ritornare alla posizione originale. Poi metti il gyro in posizione 1 (o 2 se DX8) e ripeti l'operazione. Ora dovrebbe tornare headlock, cioè opposizione permanente al cambio forzato di angolo di coda, cioè, dopo che l'avrai spostato, tenterà all'infinito di tornare alla posizione di partenza. |
![]() | #275 (permalink) Top | |
![]() | #276 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Non poteva cascarmi così l'mcpx bl e che ca... ![]()
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #277 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Se lo dovesse avere con la prova proposta da Lift si verrà a sapere. Mi raccomando attiva la leva Gyro (o quella che vuoi tu) ed assegna il canale a quella levetta.
__________________ Spektrum DX9 |
![]() | #278 (permalink) Top |
Però, possibile che io sia l'unico ad averlo? ![]()
![]() | #279 (permalink) Top |
Ho ordinato "qualche" palino Plantraco.....dal sito che mi ha passato Lift. Conoscete i tempi di spedizione, per regolarmi? Se riesco a trovare un tubo quadro in carbonio, forse ho una mod per irrigidire l'innesto del trave di coda. P.S. qualcuno ha un xp7a flashato da vendermi??...
![]() | #280 (permalink) Top | |
User | ancora sul gyro: parole di James Heli Citazione:
RC Groups - View Single Post - Blade mCPX BL.....yes that's Brushless! HeliFreak - View Single Post - Gyro gain adjustment option in Tx?
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 23 gennaio 13 alle ore 17:03 | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
