![]() | #2571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() Quello che ti è capitato, mi ha dato la conferma su 2 cose: 1- Il caricabatterie in dotazione celectra è in realtà un killerbatterie; 2- Le batterie eflite hanno proprietà autorigeneranti (tradotto sono di ottima qualità). ![]() ciao
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #2572 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012
Visto in giro che hanno messo cuscinetti su l'albero del motorino di coda usando cuscinetti di 1.9 gram servos... che stregoneria ![]() Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
![]() | #2575 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Quindi il cuscinetto tra il palino e il motore ... Forse assorbe eventuali vibrazioni per l'asse elica spesso non proprio drittissimo ![]() Se lo ritrovi passa il link ...
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2576 (permalink) Top |
Guarda qui: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=509767 Quote: " I put two bearings on not one. The wag is still there but very very tinny with a V2 prop but hearing the tail is a little faster less drag and smoother in flight." Sembra un mod un po difficile da fare, visto le dimensioni del motorino, ma i risultati sono ottimi, almeno dicono... Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport Ultima modifica di azztek : 22 agosto 13 alle ore 21:33 |
![]() | #2577 (permalink) Top | |
![]() ...sti americani so forti !! ![]() EDIT sti canadesi...so forti !!
![]() | #2578 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
"He's swapped the brass bushings in the motor, fitting ball bearings sourced from 1.9g servos The lower motor has the new bearings"
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
![]() | #2579 (permalink) Top | |
![]() Allora si che non è una cosa facile da realizzare...si deve aprire il motore. Inoltre trattandosi di una notizia che risale al 13 marzo 2013, mi sarei aspettato un maggior seguito...e invece. ![]()
![]() | #2580 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
ragazzi ho provato la curva thr stunt 60 60 60 60 60 segnalata da edubu poco tempo fa e devo dire che mi è piaciuta molto perchè l'elicottero è reattivo ma simile al volato normale iin quanto i giri motore sono pressapoco quelli con lo stick in mezzo o poco su in modalità norm. penso che la terrò così perchè per ora non ho bisogno di gran reattività per volo 3d, e la curva 100 era troppo troppo agitato ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
