![]() | #2542 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Il Giro di coda e' regolabile sul Bl
Il giro , in realtà dal comunicato HH , e ' regolabile ![]() ..che poi ognuno di noi ha notato differenze molto scarse ..è altro discorso ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #2543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() In realtà si tratta del post di uno sviluppatore HH di nome James, sul forum helifreak... HeliFreak - View Single Post - Gyro gain adjustment option in Tx Comunque per quelli a cui interessa...la discussione inizia da qui: Gyro gain adjustment option in Tx - HeliFreak ciao
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #2544 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2009
ho fatto anche io un po di prove, con gain sia al 100 che a 0 ma l'ely sembra non cambiare minimamente... ma ogni volta che modifico il gain dovrei rifare il bind? | |
![]() | #2545 (permalink) Top | |
....poi dipende da cosa ti aspetti che cambi. ![]() Se hai problemi di sbacchettamento della coda, sicuramente dipende da altri fattori...come ampiamente discusso pochi post addietro. ![]()
![]() | #2546 (permalink) Top |
UserPlus | Gyro gain
Io credo (come al solito) che la coda del BL non abbia le potenzialità adatte a sfruttare la variazione del gain. Sul mio con coda BLHeli l'impostazione del gain è del tutto evidente. Io la tengo a 100% per le migliori prestazioni. Se abbasso il valore le correzioni arrivano in ritardo e cresce la sensazione di coda spugnosa, aumenta anche un pochino il rimbalzo da piro stop. La cosa torna perfettamente per comprendere che con la coda normale i margini di variazione possono essere solo appena evidenti. Il gain varia la quantità di risposta all'evento, sia esso un comando oppure una correzione. Se la coda non è sufficientemente veloce a reagire ai transitori, aumentare il gain diventa quasi ininfluente, tanto la rampa di accelerazione e decelerazione del motore è limitata. Se al contrario il sistema è in grado di salire e scendere di velocità in tempi molto brevi, allora il gain influisce sul risultato. Blade ha programmato il gain del gyro in modo non standard (tanto per cambiare?), limitanto grandemente l'escursione dei limiti del gain e inibendo la modalità rate. Riguardo i limiti, devo osservare che il 100% produce forse il miglior risultato possibile sul mio con coda BLHeli. Credo che se avessero esteso i limiti a quelli tipici dei sistemi di stabilizzazione di coda, mi sarei dovuto aspettare la classica oscillazione da troppo gain con valori alti (da correggere abbassando alla giusta misura il valore). Ad ogni modo la loro programmazione è in linea con le prestazioni, un buon proposito, anche se forse velleitario alla luce delle potenzialità della coda. Comunque mi sarei aspettato che chi ha allungato la coda notasse maggiori differenze. Non è così? |
![]() | #2547 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Varese, Lago Maggiore
Io non uso una radio Spektrum ma una 9xr con modulo per cui, nei primi voli avevo il canale del gyro a zero (mi pare che sulle spektrum sia di default non attivo). La coda era fermissima in hovering ma, dando tutto passo in positivo o in negarivo, la coda rimaneva indietro di un quarto di giro. Impostando il canale del gyro al 100%, avevo qualche leggerissimo sbacchettamento in hovering ma la coda teneva perfettamente. Provando a impostare valori diversi (70 , 80 o 90%) non ho notato differenze per cui l'ho tenuto al 100% |
![]() | #2548 (permalink) Top | |
![]() | #2549 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012
Io volo sempre con gain a 100%, a valori piu bassi la coda non tiene piu... neanche a 100% non e che tiene bene nelle manovre con tanto pitch ma mi sono abituato cosi... Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
![]() | #2550 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
A breve ne prenderò un'altro, da usare stock ed upgradare gradualmente per annotare cosa e quanto determina un miglioramento al modello. | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
