25 luglio 13, 18:25 | #2371 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Beastx, V-bar e la maggior parte delle centraline evolute ce l'hanno, mentre la Tarot o quella di hobbyking, mi pare che non ce l'hanno. Citazione:
Magari stavolta sarò più fortunato con la coda. Se non va come dico io, la faccio outrunner 2S | ||
25 luglio 13, 18:48 | #2372 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| ciao, ho ordinato altri esc come il tuo, ed uno è destinato proprio all'mcpx-bl! la mia coda di serie comunque non va male, solo in certi momenti, e solo in hovering, senza ragione, comincia a scodinzolare. che ne pensi del disegnino che ho fatto delle pale suppostate? in realtà anche le pale normali hanno il baricentro spostato in avanti, per via dello spessore maggiore, ma la supposta accentua lo spostamento.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
25 luglio 13, 19:02 | #2373 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
25 luglio 13, 23:54 | #2374 (permalink) Top | |
Per il 2S metterei un XP7A fast, perché l'H-King mi sembra un po' peso come esc di coda. Il disegnino ha senso, ma credo che la differenza di fase dovuta alla supposta sia irrilevante. Le supposte per me hanno il solo scopo di aumentare l'inerzia giroscopica per via del maggior peso. Aumentando l'inerzia giroscopica si guadagna in stabilità intrinseca del modello, a scapito però della prontezza di risposta ai comandi del ciclico. Onestamente, sul BL mi accorgo poco anche io della differenza, ma sull'mCP X, soprattutto stock, la differenza tra suppostate e non la sentivo piuttosto marcata. | |
26 luglio 13, 00:13 | #2375 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Forse con un Esc potente si riesce ad utilizzarlo con palini plantraco senza per forza usare palini piccoli. Ma è tutto da vedere. Gli co7a fast a 2s vanno bene. Infatti questo lo voglio provare con un hp03t 8000kv a 2s e palini kbdd, potrebbe anch'esso rivelarsi una soluzione buona. Tutto da vedere tra 6 magneti e 12. Ma di solito gli Esc gradiscono meglio i 6 magneti con alti giri
__________________ Spektrum DX9 | |
26 luglio 13, 01:38 | #2376 (permalink) Top |
io in effetti pensavo all'HK-10A... effettivamente pesicchia rispetto all'XP3A, ma si risparmia il peso del regolatore di tensione. plantraco + outrunner da 6-7000 kv potrebbe andare?
26 luglio 13, 11:34 | #2377 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2012 Residenza: Brentonico (TN)
| Collegamenti 3 in 1
Ciao ragazzi, Dopo un crash ho sostituito la 3 in 1 ma adesso l'heli risulta ingovernabile, i parametri iniziali sono rimasti gli stessi ma non vorrei aver invertito qualche connettore dei servi nel sostituire la scheda, c'è qualcuno di voi che gentilamete può postare una foto dei collegamenti oppure è in possesso di uno schema....??? Grazie Emiliano |
26 luglio 13, 12:06 | #2378 (permalink) Top | |
Per il discorso outrunner da 6-7000kv bisogna provare, può andar bene come no.
26 luglio 13, 13:23 | #2379 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
26 luglio 13, 15:46 | #2380 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
