![]() | #2351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
non devi provarlo col motore acceso. fai come ha detto marrco, vedi se il piatto si alza e si abbassa seguendo il movimento dello stick, oppure se risulta invertito. con l'hold tirato, o meglio col connettore del motore principale staccato.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #2352 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando accendi la radio tira l'hold poi metti la lipo, porta lo stick del gas al centro e molla il throttle hold e parti così vedi che non ti si schiaccia a terra.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #2353 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Penso di aver trovato la causa.......sono proprio un pirla, potevo guardarci prima senza rompere le palle............ Aveva una pala fuori di passo rispetto all'altra. Era uscito il perno dalla guida e i tiranti dei servi lavoravano storti. Ora ho rimesso tutto a posto. Lascio i valori di motore consigliati da edubu e il passo in normal 40-inh-50-inh-100. Chiaramente il pit l'ho rimesso in N. Sperem...........magari pian pianino ci arrivo anch'io. ![]() |
![]() | #2354 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
è un elicottero che quando cade si... smonta ![]() quando si fa un crash, la canopy si toglie, il carrello si cava e rimane attaccato penzolante tramite i cavi della lipo, e spesso il piatto ciclico si smonta e la pale sono tutte storte ![]() quando lo tiri su sembra di aver fatto danni per migliaia di euro, invece in un minuto sistemi tutto ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i | |
![]() | #2355 (permalink) Top | |
![]() | #2356 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012
Io ho rotto anche il secondo telaio e il secondo carello... meno male che il secondo piatto ancora e ok. Gia ho spesso quasi 80 euro (spedizione incluse) per i ricambi... e non e che ho preso tanti... (1 batteria, 1 piatto, 1 telaio, 3 eliche di coda, 1 motore coda, 1 solid boom, 1 tail fin, 1 carello, 1 set tiranti...) Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
![]() | #2357 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
Giusto ?! Continui ad usare le pale suppostate ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2358 (permalink) Top |
A si! 100% positivo... e un modellino fantastico che ti lascia a crasharlo qualche volte prima di rompersi qualcosa... penso che ho risparmiato qualche centinaia di euro con questo modello perche ho imparato volo 3d, rovescio, acrobazia con pocchi danni in piu di 40 cadute. Ancora volo con le due coppie di pale stock, una cosa incredibile queste pale in plastica, molto resistenti... Solo che col mio Bl non riesco a fare tictocs verticali (con la coda verso terra), quelli laterali non li fa bene, e poi la coda non e che tiene bene, 'riesco' a fare subito un tail blow out. Forse il mio e uno di quello non riuscito di fabrica, visto su youtube che ci sono modelli che volano perfetto e con la coda 'inchiodata'. Avete notatto che il piatto del nostro BL ha un grave errore di design e funzionalita? Perche il piccolo stick laterale del piatto e messo sotto il piano dei ball links il piatto permette un mix meccanico tra l'elevatore e l'aileron... su helifreak trovate una discuzione detagliata di questo problema. Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2
![]() | #2359 (permalink) Top | |
Io pure ho ancora le due paia di pale di scatola . Per la coda ho notato che l'alberino del motore di coda molto facilmente si storce e che il palini originale si rovina : quando ti capiterà di cambiare motore di coda e mettere un palino di marca migliore vedrai sicuramente una tenuta di coda migliore di quella che hai ora . Ho notato , inoltre , che al minimo " intoppò " ( ad es una toccata del palino di coda in un flip ) la coda non recupera più e il modello incomincia a ruotare incontrollato e bisogna solo staccare con l'Hold ; il Nano cpx se si ha lo stesso problema ( e pollici adatti ) dopo una iniziale piroetta riesce a far recuperare alla coda
![]() | #2360 (permalink) Top |
Un sito italiano che vende palini di coda compatibili conosci? Ho sentito di palini lynx, kbdd... ci sono anche altri? Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
