Vecchio 12 luglio 13, 12:48   #2301 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Stavolta la domandina te la faccio io. Puoi dirmi cosa senti staccando un pushrod dal piatto e muovendo il ball link libero a mano?
Allora fatte un poco di prove
Sganciando il pushrod posteriore e muovendo ho un complesso molto rigido( giochi zero ) che se esagero mette in flessione i pushrod stessi e giochi zero ; sganciando un o degli anteriori i giochi ci sono ( minimi ) ma comunque un complesso meno rigido .
U
Micididiale la tensione invece se sganciò una delle manine ( ho l'ortodontico duro ) e muovendo ho rotto la pallina del piatto agganciata al rotor head linkage opposta ...meno male che c'è l'altra coppia
Come impressioni personali in un complesso così rigido io vedo a dura prova più che i servi la resistenza dei componenti del piatto anche se in verità , tranne questa rottura da me procurata , il piatto sta reggendo ai crash e ( al momento ) pure i servi
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 13:19   #2302 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
U
Quello che pensavo.
Sai, ai tempi dell'mCP X full BL, avevo preso anch'io la strada di esagerare con i grommets ed adoravo la stabilità che mi regalavano.
Ma a poco a poco, mi stavo rendendo conto che qualcosa non andava, cioè mi pareva stabile, ma anche un poco lento nelle rotazioni.
Allora ho provato a toglierli tutti, ed è tornato veloce schizzato nei flip come l'mCP X sa fare.
E' la prova che i servi lavorano sotto uno sforzo tale che ne rallenta di brutto persino la velocità di risposta.
La cosa mi ha fatto considerare che sostituire spesso i servi, quella si che è una spesa, e da allora, sempre grommets, ma con giudizio, e faccio sempre la prova di staccare i pushrod per verificare il grado di resistenza al movimento dei componenti dell'albero.
Bisogna considerare anche che talvolta ci occupiamo diligentemente di ridurre i laschi nella meccanica della testa, senza accorgerci che spesso è dal mozzo del piatto che provengono la maggior parte dei laschi.
Un'altro punto poco considerato è l'inserzione dei pushrod sui servi (il terminale piegato a U) e l'equipaggio mobile del servo.
Alcuni servi, anche da nuovi, manifestano più lasco nel braccetto rispetto ad altri (purtroppo), e col tempo la situazione peggiora.
Anche l'inserzione può essare causa di giochi, soprattutto dopo molto utilizzo (e consumo).
Se un servo molto usato funziona ancora bene ma presenta il foro un po' consumato con il pushrod che ci balla dentro, si può rimediare usando il foro mediano, provando ad allargarlo a tentativi ripetuti con una ago caldo (non rovente), fino a quando il pushrod entra con forza. Poi occorrerà naturalmente avvitare la testa del pushrod q.b. per ristabilire il livellamento del piatto
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 14:02   #2303 (permalink)  Top
L'avatar di marcosv82
Data registr.: 26-01-2013
Residenza: varese
Ho qualche dubbio.
Sebbene sia corretto quello che dici, i micro sono troppo imprecisi per valutare realmente la perdita di precisione introdotta da una testa DFC.
Per la verità, con i micro potrebbe addirittura essere il contrario.
Gli esili link in plastica ingabbiati nelle guide dello hub, potrebbero essere soggetti a piegamento in fase dinamica (ne sono certo perché quelli del mio mCP X 3S si consumano e rimangono piegati a banana dopo un po' di uso intensivo).
In più, la guida per i link, non garantisce il perfetto parallelismo del link rispetto all'albero, cioè, ha una sia pur minima libertà di potersi inclinare e questo genera errore di fase.
Tutta roba minima, ma che magari contribuisce insieme ai laschi a quel senso di poca precisione tipico dei micro.
Una testa DFC potrebbe limitare l'errore di fase e di sicuro il piegamento dei link.
Però la testa RKN soffre della possibilità di generare il fuori tracking, oltre ad essere delicata nella zona di inserzione tra pushrod in plastica e braccetto in alluminio.
Tra le teste DFC preferisco la Lynx (sarà presentata a breve), perché i link in plastica stampati garantiscono il corretto traking, sono estremamente robusti e l'accoppiamento tra link e sfera del piatto è fin troppo preciso ed esente da laschi (in quel punto gli oring non servono a nulla).
Un'altro vantaggio è che nella catena di laschi che produce la incredibile somma che si può constatare nel modello appena tirato fuori dalla scatola, la testa DFC praticamente elimina quelli dovuti agli accoppiamenti con manine e sfere rotanti del piatto, il tutto senza influire negativamente sui servi come invece accade esagerando con i grommets dietro alle sfere.
Grazie lift . . Come sempre le tue spiegazioni sono un faro nella notte . . Aspetterò che esca la testa Lynx alla fine non ho fretta alla fine il bl mi sta dando grandi soddisfazioni anche con solo il piatto cnc e coda rinforzata . . .
DX6i - MCPX C05M -MCPX HP5S -MCPX BL
marcosv82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 16:00   #2304 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
dopo qualche giorno di voli con progressi con il mio Bl pensavo di comprare un nuovo caricatore più "profescional".
in poche parole nella mia breve esperienza finora con questo eli ho avuto due caricatori entrambi difettosi
il primo proprio non funzionava, quello di adesso carica le batterie e mi permette di volare ma penso che sia "sbilanciato" e che "sbilanci le batterie.
infatti provando con il tester dopo la carica la batteria complessiva è 8,30 v mentre le due celle sono una 3,90 v e l'altra 4,20
dunque supponendo non sia affatto una cosa normle pensavo all' Imax B6 che mi avevate consigliato poco tempo fa
mi riconfermate che è una buona scelta?questo caricatore ha l'attacco delle batterie del bl o devo comprare anche un cavo adattatore?
Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3
Radio: DX6i
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 16:14   #2305 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da Helimat Visualizza messaggio
Non sono certo, credo di si. Sul hk dicono che è equipaggiato con connettori di bilanciamento XH e null'altro.
Se lo prendi lì per pochi spiccioli ti conviene prendere l'adattore UMX per la carica in parallelo, così se non ci fosse nella scatola sei subito pronto, oltre alla comodità di poter caricare in parallelo.
Occhio che ti serve un'alimentatore a 12V esterno col B6. Se lo vuoi a 220 devi scegliere il B6-AC.
Sempre se acquisterai su hk, hanno sia la versione genuine, sia la versione copy, più economica.
Vecchio 12 luglio 13, 18:30   #2306 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
ok grazie
un altra domanda,
in attesa di un nuovo caricatore pensate che caricandole con questo che bilancia male le celle si rovinino (le lipo) o posso continuare a caricarle senza problemi?
Radio: DX6i
Vecchio 12 luglio 13, 19:44   #2307 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
ok grazie
un altra domanda,
Non è che il voltmetro che usi è sballato? La somma delle tensioni rilevate sulle singole celle non corrisponde al totale che dici...
3,90 + 4,20 fa 8,10 e non 8,30.
Ad ogni modo, se è confermato che una cella a fine carica sta a 3,90 ferma tutto e aspetta un carichino migiore
Vecchio 12 luglio 13, 19:54   #2308 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
iscusa intendevo 3,90 e 4,40 se non sbaglio
avevo preso nota ma non trovo più il foglietto
penso che prenderó l' Imax in un negozio di queste parti
Radio: DX6i
Vecchio 12 luglio 13, 20:01   #2309 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
ho controllato si è come ho detto
totale 8,30 v
celle 3,90 v e 4,40 v
Radio: DX6i
Vecchio 12 luglio 13, 20:11   #2310 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
totale 8,30 v
Mi spiace, ma temo che quella lipo la dovrai buttare.
Hai una cella che è stata troppo scaricata, ed una che è stata sovraccaricata di brutto, a rischio incendio.
Fosse mia non avrei dubbi, la immergerei in acqua e sale con una lampadina collegata per scaricarla bene, poi taglierei i fili e li immergerei in acqua per una notte per scaricarla del tutto, prima di smaltirla.
P.S.
L'ennesima prova che il celectra con bilanciatore fa schifo e che forse è pure pericoloso!
E-flite Blade mCP X liftbag Elimodellismo Club Modelli 19692 16 marzo 24 20:37
E-flite - Blade mCP X Mode1 TomCat Compro 3 30 dicembre 11 16:10
Cerco e-flite blade mcp x Alainros Compro 1 17 giugno 11 00:05
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:43.
