Vecchio 04 luglio 13, 21:09   #2261 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2012
Residenza: Civitanova Marche
Originalmente inviato da azztek Visualizza messaggio
Ma hai visto quanto e piccolo? Una addrizzata? No way... questi motorini girano con piu di 15.000 giri al minuto... Io veramente ho collegato il motore principale al connetore di coda e sembra che non e andata la scheda... per fare questo lavoreto devi staccare la coda dal telaio e con un po di imaginazione collegare i cavi al motore principale (io ho separato il picollo connetore di coda in 3 usando un cutter, e poi ho inserito i 3 fili nel connetore del motore principale (il filo con la goccia verde viene collegato col filo blu del motore principale). Poi attachi la batteria e fai il test, il motore principale dovrebbe funzionare uguale come uno di coda.
è vero è minuscolo, ma è anche vero che c'è a chi trema e c'è a chi non gira per niente quindi secondo me c'è piegatura e piegatura.. forse con una pressa la cosa sarebbe parzialmente risolvibile non so!
è un giorno che cerco di aprire il mio senza fare troppi danno ma non c'è niente da fare!
tempqwert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 13, 21:38   #2262 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da tempqwert Visualizza messaggio
Credo che in molti casi il problema non sia meccanico ma elettrico. Tipo avvolgimenti in corto o simili
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 13, 21:46   #2263 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Oggi mi e' arrivato l'elicottero, dopo un mese di attesa per aver sostituito il primo difettoso
Questo va. Anche la coda sembra ferma. Mi pare vibri un po' troppo e le pale non sono esattamente in allineate
Mi pare che si consigli di cambiare i grommets sul piatto con quelli della canopy. E di mettere un elastico sulle pine della testa (che tipo di elastico?). E' corretto?
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 13, 22:36   #2264 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Un elastico dove?
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 00:29   #2265 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
Un elastico dove?
Non dirmi che ce l'hai anche tu 'sta zanzarina.
Per gli elastici, questo l'aveva postato edubu
Ci vuole l'elastico adatto; mi pare quello per i denti. Credo che ci siano di diverse "durezze"
Vecchio 05 luglio 13, 02:13   #2266 (permalink)  Top
Si, l'ho preso da poco ma io con gli elicotteri sono una foca. Ne ho giusto due a passo fisso (il S120 e-Flite e il solo Pro 270) e con questi me la cavo. Ma il BL è una bestia o probabilmente sono io che non so trovare le regolazioni ottimali (vorrei tenerlo molto dolce almeno per prenderci al mano). Comunque l'altro giorno sono riuscito a fare un po' di hoverig fino a che un filo d'erba particolarmente alto non si è attorcigliato attorno al rotore. Ho perso ancora i due unibal del passo e quelli che avevo comprato di scorta erano sbagliati (quelli del v2). In attesa che mi arrivino quelli giusti, ho montato gli ultimi due e li ho legati con un filo sottile.
Il discorso dell'elastico l'ho capito.......se è quello per i denti non ho problemi, al campo ci sono un mucchio di odontotecnici.
Vecchio 05 luglio 13, 07:37   #2267 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Io sul BL ho messo i gommini canopy ( in numero totali di 5 )
Ho levato quelli piccoli di fabbrica e ho messo 2 gommini a livello delle manine e altri 3 ( 5 appunto in totale ) a ridosso dei link dei servi .
Con i gommini canopy ( il mio modello già da nuovo aveva molti giochi ) ha migliorato nella precisione ; nel mio caso ( volendo maggiore precisione ancora ) ho messo anche un elastico ortodontico sulla testa ( come da video postato ) per cercare di aver un modello più " rigido " possibili .
Ripeto nel mio caso era / e ' proprio necessario per i notevoli giochi presenti ( come paragone il servosterzo di una vecchia auto americana da rendere più preciso )
Per ottenere un modello più godibile / facile io consiglierei solo i 5 gommini canopy ( come già scritto ) al posto degli originali e sulle manine , senza elastico ortodontico " duro " in testa ( soluzione molto " drastica " )e di mettere una curva di Stunt di 65/65/65/65/65 per avere reazioni più morbide del modello.
Secondo me la " difficoltà " del BL e ' legata a più fattori insieme :
Modello molto potente e "leggero " che avendo gli inrunner ( coppia ad alti giri )ha bisogno di avere alti giri per poter avere una coda " stabile "... un regime " giusto / giusto " di giri (65/65/65/65/65) può essere giusto per non avere problemi da giri troppo bassi ma non avere un modello troppo " nervoso " da dover gestire.
Sicuramente il palino di coda std si rovina in " nulla " al minimo tocco creando vibrazioni anche molto molto violente di sbacchettamento ( palino sempre nuovo a disposizione )
Io consiglio ( vista l'irruenza del modellino ) di bilanciare le pale principali ( sul vecchio mcpx e sul Nano io mai bilanciate) e comunque qualche vibrazione ( in atterraggio / decollo ) ci possono comunque essere a complicare un pochino le manovre > insomma il BL proprio da esordiente dei 6 canali non lo è !!
Ma ripeto con una curva dello Stunt ne alta ne bassa (65-65-65-65-65) , gommini canopy in numero di 5 ( per togliere un poco di giochi ) , pale principali bilanciate , palino di coda perfetto ( io uso quello Walkera per mini Cp e proverò quanto prima il 47 della links) ,un corretto settaggio del punto di hovering ( tramite sub trim del passo )
..il modello mi sembra più che valido in mani mediamente esperte di un 6 canali
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 15:58   #2268 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
palino di coda perfetto ( io uso quello Walkera per mini Cp)
ma quello del mini cp "calza" perfettamente, cioè intendo ha le stesse dimensioni oppure bisogna agire sui trim?
Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3
Radio: DX6i
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 16:49   #2269 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Helimat Visualizza messaggio
Il palino del mini Cp deve solo essere " alesato" ( quindi "ingrandito ") nel foro di fissaggio essendo l'alberino motore di coda del l'mcpx BL più grande di diametro rispetto al Mini Cp .
Trim diciamo assolutamente mai in coda !
Unica eccezione se le centraline sono " sregolate " nel loro " centro " ( capita con le prime centraline del 130X e flite ) e se dovessimo avere dei vecchi giroscopi con servi piezo invece che con i più moderni sensori Mms
Vecchio 05 luglio 13, 18:32   #2270 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Io devo essere particolarmente sfigato co' 'sti affarini
Quello che mi e' arrivato ieri in sostituzione di quello difettoso oggi ha dato i numeri.
Lo accendo (terza scarica) e appena tocco il gas schizza via mettendosi in verticale. Hold e nessun danno ma i servi non si muovevano piu'. Spengo, riaccendo e come provo a dare gas il led si spegne, i servi sempre bloccati.
Provo a ribindare, nulla. Al terzo tentativo ribinda ma il giro era invertito, la zanzarina girava come una trottola su se stessa . Inverto il giro sulla tx ed e' ok.
Mah
E-flite Blade mCP X liftbag Elimodellismo Club Modelli 19692 16 marzo 24 20:37
E-flite - Blade mCP X Mode1 TomCat Compro 3 30 dicembre 11 16:10
Cerco e-flite blade mcp x Alainros Compro 1 17 giugno 11 00:05
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:07.
