![]() | #2221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Quello giusto è da 2,5 mm come ha detto Azztek...altrimenti la coda ti vibra tutta e potrebbe lesionarsi ancora. ![]() p.s. anche a me il ricambio originale (solid tail boom) non piace per niente...sembra che l'ha costruita un taccagno...la guaina termorestringente esterna lascia intravedere troppo i fili che ci passano sotto. ![]() Però è cosi pratica. ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #2222 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
E' possibile sapere dove comperate gli o-ring, quelli rossi poco sopra descritti? Io non li trovo e non conosco la misura. Grazie
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 |
![]() | #2223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
eBay My World - oringsandmore e ho preso gli 001 e 002 Costano poco quindi ![]()
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #2224 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Gommini canopy al posto degli o ring Citazione:
![]() Io mi trovo molto bene con i gommini canopy e ,i rispettivi gommini canopy , li ho sempre usati sul mcpx , nano , mcpxV2 e 130X e mcpx BL e mai potuto pensare ( come spesso leggo ) che " sovraccarichino " i servi ..per mia esperienza e ' una grande fesseria scritta senza averne prova ![]() Ps : sul servo posteriore potrebbe risultare troppo " grasso " : basta " schiacciarlo " a misura voluta in una pinza per ottenerlo come si desidera aderente ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2225 (permalink) Top | |
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
![]() | #2226 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2012 Residenza: Civitanova Marche
salve ragazzi! mi è arrivata oggi la dx6i e devo dire che il bl insieme a questa fantastica radio è una bomba! ora una cosa, scusate l'ignoranza, come faccio ad esempio a centrare il pitch dalla radio? l'ho fatto con sub trim, e va fatto con quello, ma se faccio in questo modo non appena do un po' di giri al motore mi si sballa tutto il rotore! dov'è che sbaglio? |
![]() | #2227 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
Trim e subtrim su questo tipo di elicottero non devono essere toccati perchè la centralina li interpreta come comandi. Eventuali centraggi del piatto devono essere fatti manualmente modificando la lunghezza dei tiranti dei servi, ma se è nuovo non devi toccare nulla. | |
![]() | #2228 (permalink) Top | ||
![]() Che intendi mi sballa tutto il rotore ? Quanto hai di sub trim sul passo ( e freccia verso sopra o sotto?)? Citazione:
![]() Concettualmente hai ragionissima ! Nel caso degli e flite può capitare che siano " sballati " i centri per cui ( molto ad es sul 130 X bisogna rimetterli al centro andando di sub trim ( in questo caso più che un vero comando e ' un ricentrare un errore di fabbrica di aile o elev . ( il modello con trim a centro " tira " da un lato in Hovering e lo " ricentriamo" con i sub trim Nel caso del sub trim del passo e ' un poco una eccezione alla " regola " giustissima che te hai scritto e nel caso del Mcpx BL torna utile (IMHO ) avere un Hovering ad una tacca sopra il centro agendo sul sub trim del passo ( io ho freccia verso l"alto con un valore di ben 65) ...altrimenti il modello decolla troppo in alto di stick . Certo potrei pure andare di settaggio meccanico ma la mia sensazione e ' che questa anomalia dipenda dalla erogazione ad alti giri del motore inrunner più che dai gradi di passo . Da non trascurare anche i notevoli giochi della meccanica di questi sub micro che magari pure con settaggi " teoricamente " perfetti ( zero gradi a centro stick ) magari decollano ( per i giochi meccanici del rotore ) poi praticamente 2 tacche e mezza sopra il centro della TX . Naturalmente queste " stranezze di settaggio " sono solo per questi modellini : non mi sognerei mai con centraline serie di fare queste " bravate " ![]() Naturalmente e ' solo un mio personalissimo parere ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
![]() | #2229 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #2230 (permalink) Top | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
