![]() | #2171 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ad ogni modo, oltre alle sfere più grandi, anche la lunghezza dei tre bracci è maggiore, quindi in teoria il controller fbl non dovrebbe lavorare al meglio. In teoria, ma in pratica io l'ho trovato uguale (anch'io ho usato un MH per V1/V2 modificato). | |
![]() | #2172 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
| Se non fosse che chi te lo spaccia per originale te lo fa anche pagare come originale. Su BG il clone costa 19 euro spedito. iMAX B6 Digital RC Lipo NiMH battery Balance Charger Free Shipping! -
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X |
![]() | #2173 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012
Ragazzi, una domanda urgentissima: qualcuno chi ha cambiato il motorino di coda dopo un crash? Oggi ho avuto un crash direttamente in coda e il motorino sembra che e impazzito, gira un po e dopo un certo numero di giri sembra che si blocca a fa avanti-dietro... quindi non si puo volare piu col modello.. ho paura che non sia la 3 in 1, come posso verificare con certezza che il motorino di coda e il colpevole? ![]() (visualmente la scheda sembra ok, fa il bind, i servi funzionano, il led rimane acceso ecc)
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport Ultima modifica di azztek : 23 giugno 13 alle ore 20:18 |
![]() | #2174 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Io , in seguito a crash impegnativi , ho dovuto sostituire ben due motori di coda . Nel mio caso , in entrambi i motori che ho dovuto sostituire , erano balbettanti / muti ...ovvero funzionavano e poi si bloccavano come se fossero i fili di alimentazione interrotti del tail boom : invece proprio i motori " bruciati " ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2175 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() Motore da sostituire...si è storto l'alberino. Citazione:
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | ||
![]() | #2177 (permalink) Top | |
![]() Ps : allora scatta la " mia " domanda : perché l'mcpx Bl ha una lentezza di comando di aile ed elev ..come si " risolve " ? ![]() ( io ho già l'elastico sul rotore e i dumper upgradati " calzano " male )
![]() | #2178 (permalink) Top | |
Puoi alzare gli end point al massimo per velocizzarlo, ma non avrà mai il ciclico veloce del V1. | |
![]() | #2179 (permalink) Top | |
Sono al massimo con i travel adjust . ..e rispetto al Nano std e ' una " lumaca " . Il Rudder credo che mettendo un palino da 47 ( links li produce da 42 e 47 ) o da 48 ( Walkera mini Cp upgrade , walkera li produce ora da 42 e 48 ) dovrebbe migliorare .
![]() | #2180 (permalink) Top | |
Anche il mio con la mostruosa coda outrunner soffre di piroetta lenta. | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
