![]() | #2151 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
ragazzi che sfortuna ![]() ![]() ![]() ho fatto solo un volo (mi sono divertito tantissimo) e già la batteria fa "cilecca". ![]() adesso però non so se è la batteria oppure il caricabatterie defettoso. secondo voi? ora vi spiego i sintomi: la batteria è stata messa in carica la prima volta e poi l'eli ha volato normalmente. messa incarica la seconda volta e l'eli non riesce quasi ad accendere il led blu, e ovviamente non trova la radio. dunque può essere il caricabatterie andato (supponendo che la prima volta la batteria fosse arrivata carica dal negozio) oppure la batteria difettosa (però la prima volta è andata) ![]() ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i |
![]() | #2152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
hai provato a ricaricarla?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #2153 (permalink) Top |
led blu: all'inizio lampeggia normalmente poi mano a mano diminuisce di intensità batteria: con il tester da 3,9 v, però non so se è perche (per ipotesi) c'è una cella difettosa o se dopo la prima scarica il caricatore non è più statu in grado di caricarla inoltre quando la metto in carica è come se non venisse rilevata, perchè la luce verde lampeggia normalmente ma quando schiaccio il pulsante di carica il led rosso che indica il caricamento non si accende
![]() | #2154 (permalink) Top | |
sarebbe magari il caso, se vuoi investire una 30ina di euro, di prendere in considerazione un caricatore imax b6. va bene per i microbi e fino a 3s ( puoi usarlo anche con batt fino a 6s ma te lo sconsiglio ) comunque per i microbi e per batterie 3s per i 450 ( in caso progredirai con le classi ) va benone... Caricabatteria IMAX B6 12v x Lipo NiMh NiCd Piombo Carica/Scarica.SPED.CORR.ESPR | eBay
![]() | #2156 (permalink) Top | |
![]() | #2157 (permalink) Top | |
perchè anche la prima volta quando l' ho messa in carica ci è rimasta per molto più di mezzora come dice il manuale, tuttavia il carica batterie non la segnalava carica scusa l'ignoranza ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i | |
![]() | #2158 (permalink) Top | |
il cb segnalava la batt carica la prima volta o l'hai staccata prima che finisse di caricarla? escluderei comunque la batt difettosa e mi concentrerei sul cb.
![]() | #2159 (permalink) Top | |
![]() | #2160 (permalink) Top |
| vabbhè non è un problema, hai solo ricavato una batteria non carica al top e basta, non preoccuparti. ora attacca la batteria e ribinda il modello. la procedura quando lo accendi come la fai? accendi prima la radio e poi il modello?
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
