![]() | #2012 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #2013 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #2014 (permalink) Top |
UserPlus |
Dopo un mese di mensola, il mio BL ha ripreso il volo. Aveva forti vibrazioni provenienti dal rotore principale, probabilmente dovute a qualcosa di danneggiato tra albero in carbonio pieno, testa o manine originali. Oggi mi è arrivata la meccanica d'albero completa Lynx, compreso albero e spindle in titanio. Messo su tutto e va una meraviglia. Mi sono accorto che il piatto del BL non ha le stesse misure dell'mCP X, ha i bracci un po' più lunghi, ma finora con piatto MH per mCP X ha sempre volato bene, come oggi. Un lieve problema con l'accoppiamento tra manine e hub, in quanto gli ultra dampeners risultano troppo sporgenti, oppure lo spindle in titanio Lynx è troppo corto. Impossibile tirare a fondo le viti dello spindle, perché le manine si inchiodano. Per ora ho risolto avvitando alla bisogna fidandomi del frenafiletti. Mi sono arrivate anche le pale Lynx per il BL. A me sembrano più sottili del solito. Fortuna o buon controllo qualità, mi sono capitate due coppie di pale perfettamente bilanciate, mai capitato fin'ora con nessuna marca. Purtroppo il piatto Lynx ha il pin laterale, ho dovuto quindi rispostare la guida piatto. Speriamo facciano anche la versione PRO, con pin posteriore. Non avevo potuto provare a fondo il motore Hyperion per via delle vibrazioni. Oggi invece ci ho dato dentro ed è una furia. Questa cosa mi ha fatto meditare. E' un motore pesante, molto pesante. Credo che un Lynx 2S con esc esterno pesino meno dell'intero motore Hyperion, e sono sicuro, con migliori prestazioni. Un posticino per l'esc c'è, mi sa che ci faccio un pensiero ![]() La coda BlHeli non mi da nessun problema, è inchiodata come in un Goblin, non c'è assolutamente verso di mandarla in TBO anche senza precompensazione, e non esiste neanche il minimo accenno a oscillazioni o sbacchettamenti. I piro stop, sono spettacolari. Chissà quando Blade ci venderà un eli senza buchi progettuali e che funzioni come il mio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2015 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
__________________ 3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D ![]() | |
![]() | #2016 (permalink) Top | |
![]() | #2017 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
![]() Questo modello mi ha un po' spiazzato per potenza e "ingovernabilità" rispetto al 130... Per ora rimane lui il mio prediletto, anche se non privo di difetti.... | |
![]() | #2018 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() ..ti ci vuole un poco di assuefazione al modello nuovo e i settaggi ( di collettivo e ciclico ) che più ti si addicono ! In verità ci sto ' " lavorando " pure io : non ho ancora capito dove " sbaglio " non riesco proprio a gestirlo bene in spazi piccoli ...eppure ci riescono e bene pure ! Il 130X e ' un modello fantastico : veramente un modello di riferimento tra i piccoli ma è veramente " inaffidabile " e tanto basta per " cestinarlo " ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2019 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
![]() | #2020 (permalink) Top | |
![]() Ci somiglia soltanto nelle dimensioni, solo appena più grande. | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
