28 maggio 13, 15:34 | #1991 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Col primo disponi del light damped mode, col decondo del full damped mode, che significa decelerazioni più immediate. Per poter utilizzare il codice fast, occorre velocizzare il tempo di off dei P-FET, e lo si fa abbassando la resistenza sul gate. Quindi Dylan ti vende l'XP7A flashato tail, ma non fast tail. Ciò non toglie che possa andare bene lo stesso, io non ho mai provato ad usare il light damped mode sulla coda di un eli. Dylan però ha provato la full damped con XP7A fast sul BL ed ha confermato che va una meraviglia. A questi punti, tentare per tentare, potresti DIY senza rivolgerti negli States per il materiale. XP7A dove vuoi tu, toolstick, motore AP03 2S 4000kv da hobbyking, supporto motore inventato in qualche modo e naturalmente palino RRC 65mm o Plantraco. Non dovrebbe essere complicato visto che il motore si avvita con tre viti. Giusto per sperimentare, si potrebbe fissare una pinna in carbonio (anche di un rex 250 o Gaui 200) al trave previo legatura e successivo incollaggio con epoxy o ciano, ed avvitarci il motore sopra. L'AP03 4000kv dovrebbe avere le stesse caratteristiche elettriche dell'HP03T 4000kv. Se poi ti accorgi che la coda rimbalza in certe situazioni, allora devi mettere mano all'esc cambiando le resistenze e flashandolo con la versione fast | |
28 maggio 13, 19:13 | #1992 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
| Io sapevo che erano compatibili... Probabilmente mi sbaglio....
__________________ 3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D |
28 maggio 13, 20:30 | #1993 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2013 Residenza: varese
__________________ DX6i - MCPX C05M -MCPX HP5S -MCPX BL | |
28 maggio 13, 21:07 | #1994 (permalink) Top | |
Invece l'XP7A non è veloce abbastanza per il full damped a 2S, ma Steffen ha creato un codice con full damped da usare soltanto se si cambiano le resistenze. Sent from my iPhone using Tapatalk 2 | |
28 maggio 13, 22:50 | #1995 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Salve a tutti Non ho seguito il thread, ma all improvviso Mi viene voglia di un altro micro... Che difetti ricorrenti avete rilevato? Cosa devo aspettarmi? Upgrades necessarie o consigliate? Grazie
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
28 maggio 13, 23:10 | #1996 (permalink) Top | |
motore dovrei essere a posto . . . Veniamo un Po se non salta fuori un kit già pronto proverò questa strada . . Grazie mille lift
28 maggio 13, 23:28 | #1997 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Spektrum H2026L 2.1 Gram Linear Long Throw Servo [SPMSH2026L] | Radios & Accessories - A Main Hobbies
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
28 maggio 13, 23:38 | #1998 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
- coda ballerina in hovering, alcuni si altri no - consigliato piatto microheli con pin posteriore. praticamente un modello nato bene, veloce, potente, con pochi difetti. se sbaglio mi corrigerete.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
28 maggio 13, 23:48 | #1999 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
Compralo e non te ne pentirai...io l'ho lasciato così per come è...niente piatto mh e palino stock....vola da dio e la coda tiene in una maniera spaventosa. | |
28 maggio 13, 23:55 | #2000 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Varese, Lago Maggiore
E' un modello divertente e ben fatto, da usare in esterno anche con un po' di vento. Non velocissimo di ciclico ma una scheggia di collettivo. Io ho cambiato solo il piatto con quello mh ed è diventato un po' più stabile con il passo ma non è una modifica indispensabile. |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
