Vecchio 10 maggio 13, 13:46   #1941 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Per alesare il foro del palino conviene farlo gradualmente per non arrivare neanche a dover mettere il ciano
Ps: fatevi regalare dal vs dentista un K-files 40 nero ..ottimo per lo scopo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 13, 14:04   #1942 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2013
Buongiorno Ragazzi seguendo il consiglio di greywall sono intenzionato a prendere questo elicottero mi dareste un consiglio su quali batterie prendere senza modificare il carrello? Grazie
Scusasepoco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 13, 14:17   #1943 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2009
Residenza: Varese, Lago Maggiore
Originalmente inviato da azztek Visualizza messaggio
Allora, aparte mettere rotore coda kbdd che posso fare?! Il mio eli non tiene bene, ho tanti tail blow outs da almeno 45 gradi, ma anche di 90 grandi... un po di pitch pump per alzarlo e la coda gira subito con un rumore forte dal motorino di coda chi prova a tenere...allungare la coda con 'tubo' carbonio pieno?
Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2
Se meccanicamente è tutto ok, prova a impostare la sensibilità del giroscopio al 100%
ziozoppobis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 13, 14:26   #1944 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ottimo consiglio...Grazie.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 13, 14:30   #1945 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Scusasepoco Visualizza messaggio
Ci sono queste da 300 mAh...e non devi modificare niente, sono solo un pò più lunghe di quelle di serie.
queste le misure:
44mm x 18mm x 12mm
Turnigy nano-tech 300mah 2S 35~70C Lipo Pack (E-flite EFLB2002S25 micro series compatible)
Vecchio 10 maggio 13, 17:10   #1946 (permalink)  Top
Nel kit Astroid BL tail per il nano ho trovato questo
Vecchio 10 maggio 13, 17:15   #1947 (permalink)  Top
Io mi trovo bene con quelle originali e ne ho presa qualcuna (le uso anche sugli umx).
Ho provato anche queste e ne sono soddisfatto; la potenza mi sembra la stessa (difficile dirlo, ce n'è già abbastanza) ma ci volo circa 30 secondi di più.
Vecchio 10 maggio 13, 18:42   #1948 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
A, no, ancora non ho cambiato niente, chiedo a voi prima di fare acquisti... da dove e piu conveniente comprare il kbdd?
Le KBDD le vendono un po' tutti, ma in Italia non so. Le trovi da fastlad, il primo che mi viene in mente in Europa.
Liftbag, sul tuo bl ho visto che anche il motorino di coda e sostituito... con queste modifiche senti davvero miglioramenti ? E assolutamente necessario cambiare anche il motorino?
Con quella modifica la coda cambia in maniera eclatante trasformandosi in una spada Jedi.
Ma è laboriosa e richiede buone doti di saldatura elettronica.
Serve infatti un esc esterno e tutto l'occorrente per flasharlo BlHeli, senza il quale probabilmente ti ritroveresti una coda più potente ma peggiore dell'originale in quanto a sbacchettamenti.
Ribadisco che solo una parte dei BL sul mercato hanno la sfortuna di avere una coda sbacchettante e che il problema si nota e sente maggiormente in hovering che nel volato, anzi, tanto è più attivo ed aggressivo il volo, tanto meno ci si accorge dello sbacchettamento.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 13, 18:29   #1949 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2013
Residenza: sanfre
esperimento
Ragazzi ho deciso di fare questo esperimento:
in pratica trasformo (nelle dimensioni della pale principali e della lunghezza del trave di coda) il Bl in un MCPX cosi' magari non scoda piu' e si mette a posto... che ne pensate? qualcuno ci ha gia' provato?
antonello4602 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 13, 18:57   #1950 (permalink)  Top
Residenza: sanfre
BELLISSIMO ELICOTTERO PROFESSIONALE SoloPro 126 3D NIGHTFLIGHT RBT BRUSHLESS
Guardate che figata... main brushless!!
E-flite Blade mCP X liftbag Elimodellismo Club Modelli 19692 16 marzo 24 19:37
E-flite - Blade mCP X Mode1 TomCat Compro 3 30 dicembre 11 15:10
Cerco e-flite blade mcp x Alainros Compro 1 16 giugno 11 23:05
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:21.
