![]() | #1891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #1892 (permalink) Top |
| Ti divertirai molto....io al risparmio di pochi euro preferisco la sicurezza nell acquisto e l 'ho comprato da rcmodelmania anche se guardando in giro forse qualcosa si risparmia , non lo so,ma calcola anche che potresti avere bisogno della garanzia e con un sito estero tutto si complica immagino.
![]() | #1893 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2011 Residenza: garbagnate milanese
Purtroppo sono decisamente troppo inesperto per fare l'investimento DEFINITIVO, troppo complesso per me da fare e da gestire dopo, molti dei componenti che mensioni non so nemmeno cosa siano ![]() Come dicevo a me basterebe bloccare un pò la coda, non ho in programma di fare 3D o altre cosa che richiedono un modello 'perfetto'. Per Azztek: Certo la soluzione fai da te è la più economica ma non ho grossi problemi a fare un investimento di un pò di eurozzi per migliorare il modello, e se posso trovare il materiale già pronto e fatto meglio di un accrocchio che posso fare io preferei aqcquistarlo già pronto. Come già detto a me interesserebbe soltanto sapere cosa posso usare degli upgrade già presenti sul mercato, non per abbellire il modelo ma per migliorarne la coda o la stabilità più in generale, ma ... senza però buttare via i miei soldi in modifiche inutili al mio scopo. Come dicevo la mia ipotesi iniziale è di sostituire la coda con il tipo 'solid' e aggiungere i tiranti di coda per irrobiustirla ulteriormente. Questo è sufficiente ? posso fare di meglio ad es sostituendo la testa, senza però volere creare 'un mostro di precisione'? Grazie ancora a chi vorrà aiutarmi in questa ralizzazione ![]() | |
![]() | #1894 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
Ragazzi, ieri mi è arrivato il BL e oggi (sabato) l'ho collaudato...sarà che ci capisco poco di elicotteri, ma mi sembra un elicotterino perfetto..Ok, la coda sbacchetta un pelino ino ino in hovering, ma in realtà è solo un fastidio estetico, in quanto ho provato a fare tutto quello che so fare e quindi coni, pyroflips, flips e qualche altra cavolata e l'heli tiene a meraviglia....anche nel traslato veloce in retro marcia la coda rimane piantata! Quindi se siete smanettoni ok..cominciate a cambiare schede, schedine e ESC, ma per chi non è smanettone e non lo compra perchè magari pensa che per farlo volare bene c'è bisogno di un mare di upgrade, vi assicuro che anche tutto stock non rimarrete delusi. Lo specifico perchè io ero uno tra queste persone!
![]() | #1895 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Varese, Lago Maggiore
Ok per gli upgrade che hai citato anche se non so se miglioreranno effettivamente la coda, personalmente prima o insieme prenderei uno swashplate in metallo (io ho preso quello microheli) per migliorare la precisione. del ciclico/collettivo. Testa e manine in metallo, secondo me, sono solo un abbellimento estetico. Qualcuno ha trovato dei benefici, anche sui movimenti della coda, con il set albero e corona autorotazione; non ho provato ma a naso, su modelli così piccoli muniti di motori brushless, qualche vantaggio dovrebbe darlo. Se per ora fai solo hovering e volato e quindi non ti serve una coda che tenga al 100% nelle botte di passo, prima di fare altro prova a ridurre semplicemente la sensibilità del giroscopio. | |
![]() | #1896 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Citazione:
![]() Oltre ai pallini del mini Cp della Walkera e ai kbdd ( per mcpx V2 ) ci sarebbero i nuovi upgrade Walkera (Ps : auguri per il tuo nuovo modello ![]() DragonSky (DS-SUPER-CP-T ![]() Che potrebbero ( ripeto potrebbero ) andare bene ..appena possibile li prendo ( continuo ad usare i palini Walkera std per mini Cp , alesati naturalmente nel buco di fissaggio )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
![]() | #1897 (permalink) Top |
| Lipo del 130X sul mcpx BL --bilanciatura pale principali
Quando voglio fare un voletto tranquillo con il modello iper stabile metto su la lipo del 130X sul mcpx BL . Certo l'accrocchio ( esteticamente ) non è il massimo : strec sulla lipo e sulla canopy e carrello e un elastichino di sicurezza e il gioco e ' fatto ![]() Al momento i pin del carrello non mi hanno fatto scherzi di tenuta e non ho dovuto inventarmi nulla per aumentarne la tenuta nel telaio . Ps : a differenza del mcpx v2 e del Nano , il mio mcpx BL si avvantaggia moltissimo delle pale principali bilanciate ( oltre del già citato ed indispensabile palino di coda perfetto e , meglio se Walkera o Kbdd)
![]() | #1898 (permalink) Top | |
Grazie Eduardo, per avermi consigliato l'acquisto del mio nuovo giocattolo! ma quanto è bello...peccato che per ora ho solo una batteria! Citazione:
![]() | #1899 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
quelli lineari hanno giochi evidenti. | |
![]() | #1900 (permalink) Top | |
![]() economicamente, se non ti piacciono i servi lineari che personalmente sui sub micro preferisco, credo che economicamente ti convenga un modello differente ![]() ...cambia qui ' cambia li ..quanto ti costa un sub micro ?! ![]()
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
