25 aprile 13, 18:38 | #1841 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Il Gain .. Pur avendo letto il comunicato HH in verità non mi sembra che funzioni bene ( ma funziona veramente !?) la regolazione del Gain .. Provato in tutte le maniere con il bilding prima e dopo ..comunque alla fine non mi crea problemi la coda e non mi creò , più di tanto , il " problema "( ho molta attenzione al palino di coda, che si rovina molto facilmente , che spessissimo e ' il solo e unico responsabile degli sbacchettamenti di coda -IMHO )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
25 aprile 13, 22:33 | #1843 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Io ho impostato il gain 0/85 e in modalità idle up mettendo da modalità 0 a 1 con relativo interruttore mi cambia di tanto. A 0 la coda ondeggia continuamente, mentre in modalità 1 non si muove minimamente. Questo mi da la certezza che in qualche maniera funziona Ribadisco quello che dicevi.....importante il palino intatto!!!
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro | |
25 aprile 13, 22:53 | #1844 (permalink) Top | |
26 aprile 13, 16:49 | #1846 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
| mcpx e tarot zyx
ho ripreso il progetto di montare il tarot zyx sul mcpx. al posto della 3 in 1 ho montato una lastra in plexyglass su cui ci ho attaccato, l'xp-12a ,l'xp-3a e il bec murata. sotto il carrellino di atterraggio ci ho messo una lastra in plexy dove ci ho attaccato il velcro per la batteria, la ricevente e il tarot allegeriti. il motore principale è un hp08 riavvolto da me a 2s-3s, mentre in coda ho l'hawk da 12000 kv. per adesso ho potuto provare solo la coda e funziona perfettamente, mentre per i servi sto aspettando questiHK-5330 Ultra-Micro Digital Servo 1.9g / 0.04sec / 0.17kg per poterli montare sul frame userò un lastra in carbonio da 1mm e un po di epoxy, poi vi farò vedere come li voglio montare. se vi interessa vi tengo aggiornati. un po di foto
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
26 aprile 13, 16:56 | #1847 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Ciao cecca, ancora complimenti Se posso permettermi una indicazione, magari ci hai gia pensato. Siccome sotto il carrello sei a rischio impatto e c'è il tarot, perchè non fai una copertura in plastica, in modo di attutire gli eventuali crash? Per me questo tuo mcpx prototipo sarà una bomba, non avrà piu nemmeno problemi di coda. Domanda, il giroscopio in base a cosa regolerà la potenza di correzione della coda visto che non deve agire su un servo ma sul motore?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
26 aprile 13, 17:07 | #1848 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Varese, Lago Maggiore
Impostato il canale e portato il gain al 100% la coda tiene e segue bene, unica cosa qualche piccolo sbacchettamento che prima non c'era quando stoppo il modello. Dovrei provare qualche valore intermedio ma non ho troppo tempo per fare prove e comunque non mi da fastidio. | |
26 aprile 13, 17:14 | #1849 (permalink) Top | |
non ho capito bene la seconda domanda,comunque i giroscopi lavorano uguale indifferentemente se si tratta di un servo o di un esc, poi attraverso il gain predisponi il giroscopio a lavorare bene per il tipo di sistema che usi. se si tratta di un servo o di un esc la cosa non cambia
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
26 aprile 13, 17:28 | #1850 (permalink) Top | |
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
