![]() | #1821 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Il difetto è appunto che a volte durante in questo successo, lo stacco di gas da parte della tx sembra inibirsi...
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #1822 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
Comunque in un flybarless quando tiri l'Hold il ciclico ( auto rotazioni ad es .) deve continuare a funzionare ! Quindi il ciclico funziona con e senza Hold tirato e ' il motore che viene inibito nel funzionare tirando l'Hold . Citazione:
Si può " tollerare " perché parliamo di modelli piccoli ma ipotizza già un modello più grande ![]() ..già l'mcpx V2 se te lo tiri addosso ha le pale che tagliano ..figuriamoci un mcpx BL o un 130 X ...se fatto apposta ( io credo proprio di no !) sono in e -flite da manicomio ! ![]() ...io preferisco pensare ad errore e non al volontario non funzionamento dell'Hold
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
![]() | #1823 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Varese, Lago Maggiore
Intendevo voluto il fatto che continuino a girare per qualche secondo ma implementato male visto che a gas zero prosegue la sua procedura ignorando il comando. Comunque mi succedeva regolarmente quando avevo il timer un po' più alto e atterravo con le batterie quasi scariche. In caso di crash o fermate con le batterie a posto, mai successo. |
![]() | #1824 (permalink) Top |
Il ciclico deve continuare a funzionare anche in un flybar quando tiri l'hold, non c'è nessuna differenza. Sarebbe interessante vedere se nel momento in cui subentra il cut off e si tira l'hold, subentra almeno la curva passo che si è impostata in hold, oppure se viene inibito anche quel passaggio....
![]() | #1825 (permalink) Top | |
Però mi sembra (ma non ne sono sicuro) che quando inizia il cut off e tiro l'hold, il gas non va a 0 come dovrebbe MA il passo che subentra è quallo impostato in hold. Ma devo fare delle prove....
![]() | #1826 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
oggi a fare i coni in rovescio in senso anti orario stick a dx la coda sbacchettava, come quando nelle virate a dx su gli eli grandi si ha troppo gain sul gyro... a voi succede? il gyro l'ho settato a 100 ma a 0 e -100 la differenza nei cambi di passo è minima, ho rifatto anche il bind per il canale ma non cambia molto... anzi sembra uguale.
![]() | #1827 (permalink) Top | |
![]() Io ,pur avendo letto come tutti voi il comunicato HH sul gain del Mcpx BL , non sono convito che funzioni bene come regolazione gain ![]() Molti miglioramenti nella riduzione degli sbacchettamenti di coda in Hovering li ho notato con il palino Walkera
![]() | #1828 (permalink) Top | |
![]() | #1829 (permalink) Top | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
