07 aprile 13, 18:32 | #1731 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Il mio ha la coda che sbacchetta. Appena fouri dalla scatola con le pale suppostate lo faceva un po', ma non hovering. Ho sostituito i gommini sul piatto con i grommets della canopy, aggiungendone due anche sulle manine; ho anche montato le pale senza supposte dopo averle bilanciate (c'era un mm di differenza sulla posizione del CG delle pale ). Adesso sbacchetta il doppio anche in hovering Che faccio, lo sbatto al muro? ps: l'albero del mcpx v1 si monta anche sul bl?
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
07 aprile 13, 18:51 | #1732 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Prova a leggere qui ' http://www.baronerosso.it/forum/3702458-post1619.html Magari e ' questo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
07 aprile 13, 20:18 | #1733 (permalink) Top | |
| Citazione: Lo fa sia in normal che in idelup con il 77% di gas Anzi stamattina all'accensione, aveva perso il binding. Ribindato, l'ha perso di nuovo, poi ok.
07 aprile 13, 20:32 | #1734 (permalink) Top | |
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 07 aprile 13 alle ore 20:35 | |
07 aprile 13, 21:30 | #1735 (permalink) Top | |
Grazie ancora.
07 aprile 13, 21:31 | #1736 (permalink) Top |
| Figurati ..speriamo bene !!
08 aprile 13, 16:18 | #1738 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il fatto è che Blade ha concentrato gli sforzi (riuscendoci) per eliminare il TBO, bestia nera della maggior parte dei suoi micro, ma ha perso di vista la questione della adeguata risposta correttiva della coda. Cioè, non si è preoccupata di fornire un sistema di correzione adeguatamente veloce. Statisticamente, pare ormai dimostrato che molti soffrono del problema sbacchettamento. Diciamo anche che la maggior parte non ha il problema, ma questo indica soltanto che la rapidità di risposta correttiva della coda si pone ai limiti inferiori dell'accettabile. Quindi un motorino non proprio uscito bene, un palino con un segno bianco, un capello nell'alberino, ed il delicato equilibrio si rompe. Sarebbe bastato caricare un firmware migliore nell'esc di coda. L'esc BlHeli è talmente adeguato per questo elicottero (e per quale non lo è?) che non è certo un palino danneggiato che ne riduce la capacità di bloccare la coda. Qualcuno qui, dopo aver convertito la coda outrunner BlHeli è rimasto favorevolmente colpito pur avendo montato il Plantraco al contrario Dai, forse col prossimo modello, Blade Helis ci riesce a fare una coda (a motore separato ed elica a passo fisso) come tanti nel mondo hanno dimostrato che è possibile ottenere | |
08 aprile 13, 17:43 | #1739 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011 Residenza: Matino (LE)
Noto una certa criticità, non da poco. Anzi, a dirla tutta, le parole di lift mi stanno facendo tirare indietro dall'acquisto. Mi piacerebbe sentire anche un'altra campana o altre conferme.
__________________ mcx2 (non più)--> 120 sr (un po' xtreme)--> mqx --> nano cp x (un po' microheli)--> far volare il bimby - (DX6i) (Phoenix RC v4) |
08 aprile 13, 18:36 | #1740 (permalink) Top | |
Poi, ha cominciato a non bindare una volta su due all'accensione della radio...l'ho ridato indietro...ma non ne avevamo pronti da darmi in cambio...il mio solito chiulo ps: per la coda BlHeli cosa occorre cambiare?
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
