![]() | #1721 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
| 180 al negozio vicino casa mia. L'ho provato al campo. La coda sbacchetta un po', soprattutto quando si muove il piatto. Provato poco perche' molto tirchiamente la eflite da una sola batteria di scatola. Li possino ceca' ![]() Sembra bello scattoso, anche se l'impressione sulla coda e' che se pompi il pitch lei un po' parte. Vi chiederei quali e dove prendere batterie, se ci sono upgrades minimi da fare al set di scatola e dove prenderli. Non fatemi leggere tutto il thread... ![]() ![]()
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
![]() | #1722 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
| http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tible_NL_.html Se cerchi il cavo di ricarica ho messo i link qualche pagina dietro. Usa il pulsante cerca in caso.... |
![]() | #1723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #1724 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
| ALT fermo un attimo.... ![]() Se lo prendi in Inghilterra ti arriva il caricabatterie con la presa British e quindi l'adattatore ti costa come minimo 2 euro. ![]() ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() |
![]() | #1726 (permalink) Top | |
Per la coda ci sono modifiche da fare? Ho visto poi che alcuni mettono un elastico sulla testa. A che serve e che tipo di elastico occorre nel caso?
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #1727 (permalink) Top |
| L'elastico non serve per la coda che a certi sbacchetta e una questione di culo... Poi se lo crashi..., io sul mio non ho vibrazioni e la coda in hovering in assenza di vento non sbacchetta per niente, ho provato anche ad abbassare i giri in normal e inizia a sbacchettare leggermente al 40%, ma è meglio tenerli piu alti ero solo in esperimento.
![]() | #1728 (permalink) Top | |
![]() | #1729 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
http://www.baronerosso.it/forum/3601491-post381.html Ci sarebbe da aggiungere che l'mcpx BL se ne giova più degli altri volendo una testa più reattiva ( utili i dampers lynks, upgrade del 130X)
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1730 (permalink) Top | ||
![]() ![]() Citazione:
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | ||
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
