![]() | #1681 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Io ti suggerisco di mettere 5 gommini canopy ( levando i gommini originali dove presenti ) ..3 gommini canopy sul piatto a ridosso dei link dei servi e 2 sulle manine . Dove hai difficoltà ad inserirlo ( sul posteriore del piatto ) schiacci ( per farlo " dimagrire " un poco ) in una pinza il gommino canopy . Ps delicata nei crash la canopy e il carrello ( " gambe ") di atterraggio . Pale e spindle sono robuste a patto di avere le pale non serrate . Qualcuno ha avuto l'albero principale non perfetto già di scatola che innesca vibrazioni > da cambiare sperando in uno nuovo migliore Il palino di coda deve essere perfetto , spesso al minimo urto si rovina anche se visivamente sembra perfetto ( noti una linea bianca nella plastica > vedi mie foto qualche pag dietro ) che squilibra il palini e la coda sbacchetta . Se hai quindi problemi cambia il palino con uno nuovo ( molti mettono il palino del mini CP della Walkera > sito Nanoheli ) Ti ricordo che l 'mcpx BL deve avere una curva del thr uguale o superiore al 75/75/75/75/75 per far lavorare bene l'inrunner di coda se no non risponde bene a bassi giri o con una curva di normal Può notare " gommoso " la risposta della testa : può tornare utile un elastico in testa o i dampers upgradati della lynks ( sono gli stessi del 130X)
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 03 aprile 13 alle ore 12:21 | |
![]() | #1682 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2011 Residenza: Matino (LE)
Grazie! Allora vado con l'acquisto?
__________________ mcx2 (non più)--> 120 sr (un po' xtreme)--> mqx --> nano cp x (un po' microheli)--> far volare il bimby - (DX6i) (Phoenix RC v4) | |
![]() | #1683 (permalink) Top | |
L'inrunner e ' un motore che esprime la coppia ad altissimi giri ( tipo i motori delle moto da cross) per cui nei transitori ( giri alti /bassi /alti) rispondono male . Meglio quindi direttamente alti giri ( più costanti e alti possibili ) per evitare che la coda abbia comportamenti " strani ". Secondo me l'MCPx BL e ' un modello consigliabile
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1684 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
| Ti seguo a ruota...in effetti anch'io ho paura di beccare un esemplare fallato, ma per fortuna non stiamo parlando di cinesate caccolose...qui almeno c'è una garanzia che funziona. ![]() Saluti
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() |
![]() | #1685 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Sono riuscito a montare un micro impianto FPV sul BL. Vtx 5.8GhZ 200mW 2gr, microcamera 1,5gr, lipo 300mA. Sembra che vada bene, ma devo provarlo all'aperto. Quando torno a casa posto una foto. Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() |
![]() | #1686 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
![]() La coda, a chi piú, a chi meno, sbacchetta. A me su 2 eli che mi sono arrivati, il primo era involabile e l'ho rimandato indietro, e il secondo scoda parecchio, ma in idle con curve del gas alte é volabile ( ma non perfetto ) | |
![]() | #1687 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che per caso è questo kit? FPV Hobby - 5.8 GHz RTF Combo set 2 Diversamente ci dai dettagli sui costi e reperibilità del kit? Ho visto tempo fa il video di un signore che con un kit simile su un genius cp brushless ci faceva fpv. E' uno dei vari sfizi che ho nel cassetto ![]() Anche volare attorno a se, quindi vicino, con un micro del genere dev'essere divertente.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #1688 (permalink) Top | |
No, è questo: Set micro TX 5.8 200 mW. E' tutto alimentabile con una singola lipo ![]() Io ho sostituito tutti i cavi con fili smaltati da 03 al fine di perdere piu peso possibile (e ci sono riuscito). L'ho provato un paio d'ore fà in terrazzo, ma ho desistito per due motivi: il primo è che era la prima volta che indossavo i FatShark (devo abituarmi) e il secondo è che non avendo l'obbiettivo Wide Angle, ho una visuale di soli 55° in orizzontale....pochini per muoversi bene in spazi piccoli e alle prime armi. Ho ordinato altro materiale da FPV (un'altro TX, ma messo meglio e con attacco per l'antenna) e due antenne da Circular (il migliore sul mercato in fatto di antenne) Il Vtx in arrivo è questo FPV Hobby - RTU 5.8GHZ 200mw + UA set-4 Le antenne invece sono queste SPW58 (5645-5945MHz) » Circular Wireless » Antenas para Aeromodelismo Sono ancora alle prime armi con questa "disciplina", tuttavia do un consiglio a chiunque volesse intraprendere questa strada: fate le cose per bene, rispettate tutte le norme di sicurezza e non cercate distanze che potrebbero mettervi nei guai. Tenete conto che in realtà in Italia il massimo valore di potenza per i Vtx è 25mW. A meno che non si disponga di sistemi di RTH (Automatic Return To Home), che danno un po piu di sicurezza in caso si perda il controllo del modello, riportandolo in volo "stazionario programmato" sopra la vostra testa, è meglio tenersi lontano dai guai ![]() Io, appena mi sarà possibile acquisterò un AutoPilota da mettere sull'EasyStar II, da affiancare al Sistema OSD che già ho (telemetria di volo). Spero di non essere stato prolisso e rompiscoglioni. Comunque, appena avrò un po piu di tempo, inizierò a mettere su il sito web (www.piattaformahelios.it) che raccoglie varie cose, tra cui anche l'FPV (facendo esperienza). Bye ![]()
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
