29 marzo 13, 11:34 | #1661 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
| tarot zyx su mcpx
ciao a tutti. ho iniziato a fare i primi esperimenti con la centralina tarot su mcpx. l'ho alleggerita levando il case e tutti i connettori sia della ricevente che del sistema flybarless,dovrebbe pesare meno della 3 in 1 del mcpx. per far funzionare il tutto per la coda bisogna impostare sulla gui del tarot servo di coda DIGITALE in modo tale da avere una frequenza di 333 hertz invece dei 50 hertz degli analogici, in modo tale da avere un refresh rate più alto,e quindi maggiore risposta ai feedback,e cosi sfruttiamo a pieno le potenzialità del BLHELI. il centro corsa deve essere impostato a 1500 millisecondi,che corrisponde al minimo dell'esc. adesso ho provato solo la coda e funziona alla grande,per i servi del piatto bisogna usero quelli da 2.3 grammi che sono dei semplice servi analogici a 50 hertz. vi metto qualche foto della coda per gli esperimenti.
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
29 marzo 13, 12:35 | #1664 (permalink) Top | ||
p.s le resistenze per il bec murata quale hai preso??è solo per capire quale grandezza che devo prendere. Citazione:
sono indeciso tra xp-3a e bec murata, o turnigy plus 6 amp con l'hawk 12000 kv riavvolto a 2s. tutte e 2 le cose portano ad una complicazione,con l'xp-3a devo usare un bec, se vado a 2s devo riavvolgere un micromotore. lo metto al posto della batteria. ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | ||
29 marzo 13, 12:58 | #1665 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
4.4v 1.54k 3.3v 2.18k La formula é questa: Rtrim(kohm)= 5,91/(Vout-0,591) Imposti la Vout e hai il valore della Rtrim ;) Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " Ultima modifica di teamrudy : 29 marzo 13 alle ore 13:01 | |
29 marzo 13, 13:10 | #1666 (permalink) Top | |
volevo sapere la grandezza in mm. se mi linki quelle che hai preso mi fai un favore. ciao
29 marzo 13, 13:40 | #1667 (permalink) Top | |
Ok, due minuti e ti posto il link (comunque dovrebbero essere 1,6mm 1/10watt) Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
