24 marzo 13, 00:01 | #1651 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
[QUOTE=pala.lberto;3704707] Citazione:
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " | |
24 marzo 13, 08:07 | #1653 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Molto interessante notare che ( tranne casi sporadici legati alla centralina ) molti o praticamente tutti hanno risolto cambiando il palino di coda con il più robusto palino KBDD ( a proposito sempre grazie !!!) e sostituendo l'albero principale che potenzialmente creava vibrazioni non essendo perfetto . I palini KBDD sono assolutamente più robusti ai piccoli crash o a non deformarsi ma certamente non hanno prestazioni migliori dei palini originali se perfetti . Parere di molti notare che comunque è il modello con il quale ottenere buone prestazioni di volo sia stato più facile .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
24 marzo 13, 10:03 | #1655 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ma quali kbdd vanno bene per il bl ?
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
24 marzo 13, 10:16 | #1656 (permalink) Top |
| Il palino di coda KBDD per mcpx V2 ma allargando il buco ; in alternativa un palino originale e -flite per mcpx BL ma perfetto perché si rovina facilmente creando vibrazioni
24 marzo 13, 15:45 | #1657 (permalink) Top | |
[QUOTE=pala.lberto;3704840] Citazione:
I Alla prima pagina trovi il link per il sw e il pdf con l'elenco degli esc flashabili. Ora sono con il tablet, altrimenti ti mandavo il pdf. Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
24 marzo 13, 22:56 | #1658 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
25 marzo 13, 09:36 | #1659 (permalink) Top |
| Con un altro originale (che girasse più " diritto " ) In effetti anche il mio modello , pur avendo una coda più che accettabile sia in Hovering che in volo , in fase di rallentamento del rotore principale ( in atterraggio e il palino di coda già fermo ) saltella leggermente ( pale bilanciate e spindle diritto ) e credo dipenda dall'albero principale non perfetto ma , ripeto in Hovering comunque la coda non sbacchetta . Forse con alberi principali più imprecisi la coda in Hovering ne risente di più .. PS: un caso riportato anche di cuscinetti da lubrificare perche ' non ruotavano bene magari anche i cuscinetti sono quindi da controllare nei modelli che hanno problemi di coda che sbacchetta in Hovering
28 marzo 13, 10:07 | #1660 (permalink) Top |
UserPlus | CNC blade grips
Da tempo ormai il center hub era stato presentato da Rakonheli, Microheli e Lynx. Ora le prime due hanno anche le manine. Da notare che sia il mozzo che le manine Rakonheli pesano meno degli originali mentre il peso dei componenti Microheli non è ancora dichiarato. Appena posso prenderò un kit (devo decidere quale) perché il mio BL ha sviluppato delle vibrazioni che non riesco a togliere col bilanciamento (neanche dinamico). Temo di avere qualcosa di danneggiato tra testa/manine/albero. Speriamo che Lynx non si faccia attendere come per gli upgrades del 130X |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
