![]() | #1611 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
In pratica dopo aver volato se cambio subito la lipo e ri volo tutto ok se aspetto un Po alle volte devo ripetere il bild Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1612 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Magari nel BL può essere differente e nasce da centraline particolarmente mà l realizzate da creare problemi anche in assenza di crash
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
![]() | #1614 (permalink) Top |
| Ti dico ... O sono stato fortunato con questo mio mcpx BL .. ![]() o boh .. Nel mio caso a fronte di esperienze non molto fortunate con ben due 130X , ma sia con il Nano sia con mcpx BL sono veramente contento di queste due realizzazioni e -flite ...certo al solito e ' un poco anche a fortuna ![]()
![]() | #1615 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
![]() | #1616 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
![]() | #1617 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #1618 (permalink) Top | |
UserPlus | Coda outrunner BlHeli 10.1
Alla fine sembra che la coda 2S outrunner sia finalmente una realtà priva di problemi. Questo è il responso di Dylan: Citazione:
Quindi la versione 10.1 di BlHeli sembra aver messo a posto i problemi con la coda. A breve la proverò anch'io sul mio che, pur essendo a 1S, non andava bene con la 10.0. La coda 2S è sicuramente più semplice da realizzare rispetto alla mia che necessita di uno step-down switching da 6A. Ma non semplicissima, perché occorre sostituire le resistenze di pull-down sull'XP-7A in modo da poterlo flashare con la versione "fast" e poter così disporre della modalità full damped anche a 2S. Sono però sicuro che ora che il codice è a posto, non passerà molto che Dylan provvederà a vendere gli XP7A già modificati e flashati fast per la coda del BL. In tal caso, l'unica difficoltà saranno le saldature sulla main board per il segnale e l'alimentazione dell'esc. Inoltre io sono sempre fautore del motore principale originale, perché ha potenza sufficiente per divertirsi e per fare 3D (pala.lberto insegna), mantenendo l'originale durata delle lipo. Dylan sostiene che aumentando i giri il flip rate diminuisce e c'è da credergli, dato che più giri significano maggiore inerzia giroscopica. Insomma, per me è vicino il tempo in cui potremo avere una coda come si deve senza eccessivi sbattimenti. | |
![]() | #1619 (permalink) Top |
Problemi di coda che sbacchetta : palino da sostituire con uno nuovo Oggi dopo un crash la coda ha incominciato a sbacchettare di brutto ... Esaminato il modello il palino di coda presentava una linea bianca ![]() Sostituto il palino con uno nuovo ![]() ...la coda ha smesso di sbacchettare ! Curioso notare che la rigidezza del palino con " la linea bianca" e' assoluta : sembra ( tranne la linea bianca!) perfetto. Tutti quelli che hanno la coda che sbacchetta perché non provate a sostituire il palino con un altro nuovo originale..
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
