18 marzo 13, 18:19 | #1585 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
ho sostituito praticamente tutti i pezzi, mi resta solo da cambiare motore di coda e 3 in 1. | |
18 marzo 13, 19:35 | #1588 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Io non posseggo un BL ma un semplice V2 e avevo la coda che impazziva e l'eli che vibrava da matti in alcune condizioni. Il problema nel mio caso era che il main shaft ricavato da un tondino di carbonio era più piccolo di 3mm e io per far tenere salda la main gear avevo messo della ciano per fare spessore. Lo spessore però non essendo omogeneo faceva si che la main gear fosse di un decimo di millimetro spostata dal centro, quindi ruotando aveva un gioco +0,1/-0,1mm rispetto al pignone e questa era la causa dei miei problemi. Nel mio caso ho risolto semplicemente trovando una main gear più serrata, quella del v922 è perfetta per questo. Sicuramente il tuo problema è diverso, ma ho portato la mia esperienza per sottolineare che a volte sono piccolissimi dettagli che causano grandi problemi.
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
18 marzo 13, 20:54 | #1589 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
| Ma che schifo di volo io so fare di meglio Ok..lo ammetto sono un bugiardissimo! Cmq, complimenti per il video...quindi è tutto stock tranne il piatto? Volevo chiederti..ho visto che voli sul morbido. come resiste al crash sull'erba. E' abbastanza resistente tipo mcpx? Mamma mia..lo sapevo che non dovevo più entrare qui dentro..ultimamente mi era passata la voglia di BL...ma vedendo il tuo video mi è tornata... |
18 marzo 13, 21:19 | #1590 (permalink) Top |
ragazzi, qualcuno mi manda un video di uno dei vostri elicotterini messi in hovering per capire il massimo sbacchettamento consentito dalla coda e se è il caso di farselo sostituire? vi spiego meglio, ne ho trovato uno di seconda mano, ma mi sembra che la coda sbacchetti un po' troppo e prima di comprarlo vorrei essere sicuro di non prendermi una cosa che poi difficilmente mi sostituiranno in garanzia.
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
