![]() | #1392 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Ultima modifica di liftbag : 10 marzo 13 alle ore 12:29 | |
![]() | #1394 (permalink) Top |
UserPlus | Mmm, misuri bene? Si spiegherebbe che i motori non partano, ma senza tensione come fanno i servi a ronzare? [EDIT] Aspetta ho capito, sono io che non sono stato chiaro. Devi misurare tra la massa ed uno dei due punti indicati dalle frecce rosse. Quei due punti sono la stessa cosa, quindi è naturale che se misuti la tensione tra quei due punti leggi 0V. Sorry ![]() |
![]() | #1396 (permalink) Top |
UserPlus |
Intanto avrei trovato un sostituto appena più performante dell'AMS1117. Si tratta del NX1117CE33Z. Stesso package, e caratteristiche generali, ma riesce ad erogare 1A. Il limitatore di corrente interno con una Vin - Vout=5V interviene tipicamente a 1200 mA, con un minimo di 1000 ed un massimo di 1500. Se 1000 mA fossero sufficienti, piuttosto che una soluzione piggyback, sarebbe molto meglio usarne uno con un piccolo dissipatore... |
![]() | #1397 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #1398 (permalink) Top |
UserPlus | Blocca tutto, mi sa che ho fatto un'altro errore. Dopo verifico meglio, ma la tensione sembra corretta, non si tratta quindi di un regolatore fisso a 3,3V, ma probabilmente di quello a tensione variabile, impostato a circa 4,5V. Mi sa che ho fatto confusione con i certi valori di tensione della scheda del 130X ![]() Comunque, il regolatore sembra funzionare. Però se i motori ed i servi non vanno, si presuppone un problema all'alimentazione delle mcu degli esc e dell'AS3X. Ma quando attacchi la lipo, i motori fanno qualche beep? |
![]() | #1400 (permalink) Top | |
Osservando la mia foto si vede chiaramente il partitore resistivo per la regolazione dell'uscita, si tratta quindi della versione ad uscita regolabile, impostato a circa 4.4V. Il suo sostituto sarebbe quindi questo: NX1117CADJZ,115 NXP Semiconductors | Mouser | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
