10 marzo 13, 10:33 | #1382 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
in che senso non funziona? non parte il motore, non si alza ma il motore gira?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
10 marzo 13, 11:00 | #1384 (permalink) Top | |
anche se quel calore della 3 in 1 mi preoccuperebbe....quindi fossi in te lo farei cambiare in garanzia senza pensarci..
10 marzo 13, 11:03 | #1385 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2012 Residenza: Brentonico (TN)
ribindato più volte.... all'inizio non teneva nemmeno il binding, come spegnevo e poi ricollegavo l'heli il led continuava a lampeggiare... forse dovrei pensare proprio alla sostituzione....
10 marzo 13, 11:25 | #1387 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
stesse rogne del mio perdeva il binding a ogni lipo... poi ha non lo ha piu fatto ma a cominciato a staccare l'esc del motore di coda. Per curiosità, i vostri hanno tutti i due fet (saldati uno sopra l'altro) ? Il mio ne aveva solo 1... questo Blade mCPX BL.....yes that's Brushless! - Page 40 - RC Groups |
10 marzo 13, 11:31 | #1388 (permalink) Top | |
Oggi vado da un amico... lui è molto più esperto di me sui micro.... | |
10 marzo 13, 12:02 | #1389 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Può darsi che davvero mettere due regolatori in parallelo sia stata una soluzione dell'ultim'ora, visto anche lo schifo di saldature realizzate su questo componente la cui sigla è AMF1117. Si tratta di un regolatore lineare a tensione fissa, in questo caso la versione da 3,3V, in grado di erogare 800 mA. La corrente, se non ricordo male, dovrebbe essere sufficiente per tre servi, ma poiché il regolatore scaldicchia anche a riposo, mi sa che ci sono altri carichi connessi a questo regolatore, come ad esempio le diverse MCU che solitamente sono alimentate proprio a 3,3 V. La potenza dissipata, o meglio sprecata, è il risultato della corrente moltiplicato la differenza di tensione tra entrata e uscita. Quest'ultima si può considerare 5V, quindi con soli 600 mA il regolatore spreca ben 3W. Probabilmente le correnti in gioco sono al limite e questo è il motivo della scelta di metterne due in piggyback. Il fatto è che la dissipazione di calore non migliora certamente con questa disposizione perché così quello in alto favorisce il surriscaldamento di quello saldato sul pcb, meglio sarebbe stato metterli adiacenti. @dauphin115: Riesci a misurare la tensione tra il negativo della lipo ed il pin centrale del chip, oppure la saldatura sulla aletta dal lato opposto ai tre pin? Dovrebbe misurare 3,3V. | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
