![]() | #1351 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Cambiato il motore di coda con un altro ( sempre originale ) perche ' ( stranamente ) defunto in un crash ( di quelli inoffensivi ) molto molto soft ( meglio così temevo fosse la 3/1 ![]() La coda che già prima non mi creava problemi , risponde ancora meglio di prima ( sostituito però pure il palini con un altro originale ) ..e approfittato per mettere un tail boom " solid " e un più ben visibile carrello bianco . Ps : da chi le ha entrambe quale delle due canopy originali risulta più visibile ?? Io sono ancora con la originale anche se è un poco rotta sotto la punta ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #1352 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ho in ordine un paio di Fusuno, fresche fresche, messe soltanto oggi sul sito. Tra l'altro ancora non hanno messo i cinque schemi di colore attuali. Io le ho ordinate ieri via email. Sono in plastica e sembrano essere molto robuste. Un po' grandi sembra, ma conto che sul mio con trave allungato e ruotino di coda grande l'estetica sia soddisfacente. | |
![]() | #1353 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
ragazzi, ma ricordo bene che su questo heli si regola il guadagno del gyro? su quello del mio amico che mi ha chiesto di regolare c'è un incredibile tail wag... evetualmente su che canale imposto la mia dx8? Gyro o aux 2 e che percentuale di guadagno devo dare? Grazie, Carmelo PS: se riesco a far andare bene questo del mio amico...lo compro anche io ![]() |
![]() | #1354 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
Mai piu pressemblati eflite, gli unici che non hanno dato problemi sono stati il 120 e l'mcpx v2 usato, gli altri 130, nano, e questo hanno avuto rogne. Non immagino neanche chi compra un 500x o un 550... se manca del frena filetti e parte una vite in un punto critico in volo a chi la vai a raccontare ? ![]() ![]() | |
![]() | #1355 (permalink) Top | |
Leggo molti commenti sui forum esteri e anche qui, che fanno a botte con l'esperienza avuta sul mio: cioè di modelli che usciti di scatola sono perfetti, senza il minimo tail wag (il mio era una ciofeca). Visto che è possibile, è giusto pretendere che il modello funzioni bene. Il Gyro agisce in qualche misura, ma non con l'evidenza del 130X ad esempio. Ad ogni modo, se vuoi tentare, assegna al gyro il canale Gear, poi come switch, scegline uno comodo, ad esempio il Gyro. Rieffettua il binding dell'eli per abilitare il canale, e comincia ad assegnare valori allo switch del tipo -100%, 0% e +100% alle tre posizioni. Controlla in volo con quale posizione vola meglio e poi sperimenta nei dintorni di quel valore per trovare il comportamento migliore. | |
![]() | #1356 (permalink) Top | |
![]() | #1358 (permalink) Top | |
![]() | #1359 (permalink) Top | |
![]() | #1360 (permalink) Top | ||
Stamattina ho fatto un po' di messa a punto generale del modello e siccome i connettori non fanno mai bene, ho eliminato quello del motore di coda saldando i fili direttamente all'esc. E' successo che in hovering casalingo, l'esc di coda, dopo aver fatto molta fatica a partire, ha staccato in volo resettandosi. Per prima cosa ho cercato di armeggiare con i parametri di spool up, senza evidenti risultati. Insomma, lo spool up andava a buon fine soltanto avviando il motore principale al minimo possibile per evitare la scodata. Poi ho fatto prove con l'eli in mano ed ho visto che effettivamente quando la coda spingeva forte l'esc staccava con un bel reset. Intanto è bene evidenziare quanto l'eliminazione di un connettore cambi le carte in tavola, poiché le correnti in gioco salgono in modo apprezzabile. Ho diminuito il damped mode di uno step e sono andato a provarlo fuori. Fortunatamente mentre era abbastanza alto, l'esc di coda ha improvvisamente staccato. Sono riuscito a fare una sorta di autorotazione che ha limitato i danni ad un solo pattino rotto. Veniamo al dunque. Ho provato in casa con l'eli in mano a farlo andare al massimo, neanche mezzo secondo e staccava. Prima di provare altro ho eseguito il downgrade dalla 10.0 alla 9.4. Ogni problema sparito, sia di spool up, sia di stacco ad alti regimi. Sembra proprio che qualche parametro nella sincronizzazione dei fet sia cambiato tra le due versioni, rendendo la 10.0 di coda decisamente più instabile. Anche Dylan ha avuto pieno successo con la coda 2S a 4000kv e l'XP7A fast flashato con la 9.4, dove la 10.0 ha sempre fallito. Ho girato l'esperienza su hf. Vediamo se Steffen ci dice qualcosa. Nel frattempo, consiglio a chi volesse upgradare la coda a BlHeli di usare la versione 9.4 ![]() | ||
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
