07 marzo 13, 12:15 | #1332 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Allora, non ho resistito ed ho montato la carbon cage di Astroid Design. Si adatta perfettamente al telaio del Bl., il montaggio è semplice e si riesce a fare tutto senza smontare nulla, solo svitando la 3in 1 ed alzandola. Io ho incollato tutte le parti che si incastrano con CA, anche i bracci in carbonio ai pins della canopy (ho letto che alcuni dicono che in questi punti si può fare a meno di incollare, ma ho preferito fissare bene tutto onde evitare anche il più minimo movimento ) Ho lasciato asciugare tutto per una notte e poi ho riavvitato la 3 in 1 E QUI C'E' UN PROBLEMA. Ovvero la 3 in 1 dell'mcpx BL nella parte posteriore sinistra (eli girato sottosopra guardandolo dalla coda, vedere foto sotto) ha un componente che sporge parecchio e quando si prova ad avvitare va a battere sulla parte davanti della gabbia in carbonio. Si riesce comunque ad avvitare la scheda, ma questa risulta poi storta una volta montata in quanto la parte sinistra dove c'è il componente sporgente rimane un po' sollevata Io ho comunque avvitato tutto e l'ho provato IL LEGGERO TAIL WAG CHE AVEVO E' SCOMPARSO!! Ora sto provando a cercare un qualcosa da mettere attorno ai due fori sul telaio dove si avvita la 3 in 1 per distanziarla di un paio di mm in modo da non far appoggiare la scheda al carbonio. Secondo voi si potrebbero creare contatti pericolosi se la scheda tocca la gabbia in carbonio?? Forse è meglio mettere un pezzo di nastro isolante dove la gabbia tocca la 3 in 1 per evitare possibili corti (il carbonio è conduttore mi pare) UN ALTRO PROBLEMA CHE HO RISCONTRATO è che il pin frontale sinistro del telaio non riesce più ad entrare nel foro della canopy a causa del braccio in carbonio Oltretutto i cavi del connettore della batteria passano esternamente ai bracci in carbonio e fanno ulteriore spessore quando si monta la canopy Alcuni sostengono che questa modifica renda meno soggetti a rottura i pin porta canopi speriamo... CMQ MODIFICA OTTIMA, sento l'eli più fermo e preciso |
07 marzo 13, 12:23 | #1333 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non puoi aprire la gabbia col dremel quel tanto per far posto al regolatore lineare della 3 in 1? | |
07 marzo 13, 12:38 | #1334 (permalink) Top | |
EDIT: ad occhio più o meno così, forse anche di più nella parte in alto: Ultima modifica di yashad : 07 marzo 13 alle ore 12:47 | |
07 marzo 13, 12:55 | #1335 (permalink) Top | |
L'alternativa e procurarti viti più lunghe e distanziare la scheda, per esempio con due pezzetti di tubo in plastica, o con rondelle in plastica o bachelite, comunque isolanti. Oppure ancora, lasciar perdere le viti di fissaggio e fissare la scheda alla gabbietta con strati di biadesivo spugnoso, ad esempio i pad per i giroscopi. | |
07 marzo 13, 13:45 | #1337 (permalink) Top | |
in ogni caso il nastro isolante sulla gabbia ce lo metto, non si sa mai... | |
07 marzo 13, 14:03 | #1338 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
liftbag bello il carrellozzo potresti aprirlo al centro per allegerire , poi vedo sempre quella gabbia della lipo "pesantissima" forala di brutto
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
07 marzo 13, 14:15 | #1339 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Anche a me è arrivata, ma siccome anche io ho notato che in realtà erano non disponibili, pensavo fossero arrivate quelle con connettore JST.... Ci tocca aspettare ancora.....
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
