06 marzo 13, 14:36 | #1311 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sulle prime ho fatto finta di niente, ma a poco a poco il tarlo si è impossessato di me Primo, ho verificato se con l'esc integrato girava bene, si girava bene. Poi ho fatto due calcoli sui probabili KV del motore originale, teorici 5800, più presumibilmente oltre i 6000. Allora ho montato un pignone da 9T sull'Hyperion. Ma il motore è largo 12mm e nel telaio MH non ci entra. Allora ho smontato il mio TA915 crashato per recuperare i distanziali da 1mm che avevo messo per allontanare i servi alettoni tra di loro, modifica necessaria per montare il TA915. In questo modo lo spazio interno è passato da 10 a 12mm, perfetto. Messo su il tutto e fatto due misure. I giri al rotore sono passati da 5400 a oltre 6600. La spinta da 170 a oltre 220 grammi continui. Il peso però è aumentato di 5 grammi (il motore pesa). Non posso provarlo fuori perché piove parecchio, ma al coperto sembra molto più stabile, quasi sicuramente per l'aumentata inerzia giroscopica dovuta agli alti rpm. E' anche molto più reattivo di collettivo. Vi terrò informati se mi piace anche all'aperto | |
06 marzo 13, 15:03 | #1312 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
....ma, Paolo!......ma come?!?......tutta 'stà manfrina, 'sti discorsi "a piu nobili ed elevate considerazioni".....e poi me te ne esci così??.....ma allora dillo!!....ti piace appiccare i focherelli!!......benzivendolo!!!!!....
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " | |
06 marzo 13, 17:01 | #1316 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
veddo troppa plastica ed ancora poco carbonio... io limerei i 5 gr accorciando i cavi delle lipo , poi forellando tutto il porta batt e mettendo un carrellino in carbonio
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
06 marzo 13, 18:53 | #1318 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Mi é appena arrivato il nuovo mcpx bl mandatomi da rc modelmania, che ringrazio per la disponibilità nell'avermi cambiato il modello difettoso... Infatti questo nuovo modello é perfetto , la coda é bella ferma e il tail wag é davvero minimo... Ora, meteo permettendo, non mi resta che provarlo per bene all'aperto Ho già ordinato il piatto MH... Per settarlo al meglio quanto passo devono avere le pale (in mm) da metà stick a tutto su/tutto giú?? Sul nano sono 22 mm dal 50% di gas, su questo?? |
06 marzo 13, 19:23 | #1319 (permalink) Top |
UserPlus |
Niente. La pioggia non ha mai smesso Comunque ho scoperto che impostando il gyro a +100% rende la coda BlHeli incredibilmente precisa. Ho sempre avuto un micro rimbalzo da piro stop, minimo, tanto è vero che nei video si fa fatica a notarlo. Col gyro a 100 è sparito pure quello. Ora la coda fa davvero impressione. Forse buone notizie sul fronte dei consumi col motore Hyperion. Non mi pare che le lipo vadano giù più di prima con i soliti 3 minuti e mezzo di hovering. Se ritrovo il post dove avevo messo i risultati della comparazione tra le tre batterie in mio possesso, li uso come base per fare un confronto col nuovo motore. |
06 marzo 13, 19:24 | #1320 (permalink) Top | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 20:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 16:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 17 giugno 11 00:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 22:30 |
