![]() | #1271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #1273 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Poi ho voluto un po' sperimentare nuovamente con la modalità stepped, e provando partenze a ripetizione in casa, subito dopo aver variato i parametri con BlHeliSetup e fatto riavviare l'esc senza staccare la lipo, ho avuto una marea di insuccessi. Poi l'ho lasciato così, cioè stepped, ed oggi ci ho volato come al solito, ma senza alcun problema di spool-up. A questi punti non vorrei che gli insuccessi erano dovuti al riavvio dell'esc con BlHeliSetup, che so, magari l'esc tiepido o chissà che altro. Comunque ora sembra andare bene anche in modalità stepped. Nel frattempo ho sostituito i servi con quelli da 2.3 grammi e vanno benissimo. Sono silenziosi come al solito, veloci e precisi come gli altri. I miei sono la versione 1.2, che rispetto alla versione 1.0 hanno il cuscinetto inserito in modo differente, un motorino che pare diverso ed un pcb ridisegnato, senza le sigle dei componenti e con in più un resonator che nella versione 1.0 non c'è. | |
![]() | #1274 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Ciao a tutti, Ieri mi è successa una cosa stranissima. Dopo un banale crash, ho riassestato la corona che come al solito era scesa. Il microbo aveva molto più passo positivo e poco negativo (tanto che a rovescio saliva con evdente lentezza). Come se il piatto fosse stato portato in alto. Infatti con stick al centro prima avevo passo 0, tant'è che partivo con lo spool up togliendo l'hold in ilde. Ora con sitck al centro si alza... Non me lo spiego proprio.... avete idee? Vi è mai successo?
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #1275 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Ora aspetto che arrivi il materiale da Astroid e poi, con calma, mi faccio la modifica. L'unica cosa che non mi piace, delle modifiche in coda, è la delicatezza di motore e palino. Ma, parlate sempre dei servi da 2,3 gr, avete un link per vederli? Non riesco a capire di cosa si tratti...o forse lo so ma non collego :confused: Il BL monta i servi dell'mcpx....e allora questi 2,3 cosa sono? Comunque il mio problema con la "spenta" di ieri è della batteria. Ora devo fare diverse prove con la paraboard, per capire se ho fatto confusione nel fare le "batterie di ricarica" o se ho qualcosa che non va sulla para. Devo dire, comunque, che avere l'autorotazione lo ha fatto scendere molto piu lentamente.....le pale hanno continuato a frullare, ma ho avuto il tempo di mantenerlo in rovescio e scaricare un bel po di velocità. L'unica cosa che NON ricordo è se ruotasse su se stesso e quanto, anche se questa situazione non la ricordo proprio....avrò rimosso per la tensione......appena torno al prato me ne accerterò. Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #1276 (permalink) Top | |
![]() | #1277 (permalink) Top | |
Anche se non riesco proprio conettualmente a capire come sia possibile...
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #1278 (permalink) Top | |
Te lo chiedo perchè in caso di crash, l'albero ruota violentemente saltando lo scasso. Tentare un ripristino in quelle condizioni è molto complicato, occorre sfilare la corona e rimetterla a posto. Dovrai controllare: corona, albero, collarino e testa rotore. Facci sapere ;) Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
![]() | #1279 (permalink) Top | |
![]() Però ricordo di avere controllato che non ci fossero giochi. Ma tu intendi dire che potrebbe essere che per il colpo l'albero è praticamente salito sfilandosi dal collarino e così facendo ha modificato la posizione del piatto nella sua posizione neutra?
![]() | #1280 (permalink) Top | |
![]() Dobbiamo attendere il servizio fotografico ;) In caso, ma dubito che sia questo, il collarino dovrebbe essere sceso. Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
