![]() | #1261 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'unica perplessità è che già con le principali KBDD a lunghezza corretta (ritagliate da quelle del 130X) la spinta totale cala piuttosto evidentemente. Le pale per mCP X sono più corte e non di poco, mi aspetto quindi un'ulteriore calo della spinta. Magari è per questo che la coda è meno in crisi. Comunque tra coloro che hanno oscillazioni perenni, potrebbe essere un'interessante prova da fare prima di gettarsi negli upgrades costosi. | |
![]() | #1263 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| coda Citazione:
volevo fare la modifica ma costa veramente troppo!! per il momento sto aspettando lipo turnigy e piatto mh, credo che gia cosi migliorera parecchio, spostero anche il pin del piatto... ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1264 (permalink) Top | |
Non c'è strafalcione di pollici che abbia messo in crisi la mia coda per ora. E' semplicemente granitica. Ora ho tolto anche i supporti al trave e lo tengo così, perché non noto peggioramenti. Se proprio devo trovargli un difetto è una fastidiosa percentuale di false partenze del motore di coda, cosa che mi costringe a partire in normal con cautela per staccare immediatamente se il motore di coda non parte. Ci ho studiato tutta la sera cercando impostazioni dell'esc che risolvessero, ma non ne ho ancora trovate. Per ora l'impostazione migliore è mettere lo startup in direct, perché lo stepped fallisce troppe volte. Comunque è solo un problema di avvio, una volta avviato, posso dire che è la migliore coda di mCP X che io abbia mai avuto. Per un confronto completo, mi manca quello col motore Hawk 12000kv, che a breve installerò sul mio mCP X 3S (grazie a Vadafer). Per ora è la miglior coda di sempre tra i micro, 130X compreso. | |
![]() | #1267 (permalink) Top | |
piatto cnc (Microheli), ultra dampers (Lynx), e se non vuoi stravolgere la coda, prova con i palini KBDD dell'mCP X. Ti serve anche una punta da 0,9mm per allargare il foro che è realizzato per gli assi da 0,8, mentre il BL ha l'alberino del motore di coda da 1mm. Ho idea che anche le pale Lynx migliorino sia il ciclico rendendolo più pronto, che la coda, per il fatto che generano meno coppia perché più leggere. Però ancora non ci sono a catalogo. Io uso quelle del 130X accorciate a 116mm. | |
![]() | #1268 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
grazie x i consigli...:-) | |
![]() | #1269 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
mettere lo startup in direct, fa partire la coda "solo" se alzi il throttle?...se si, a quale velocità? Ieri mi è capitata 'na brutta cosa: ero al prato, faccio la prima lipo, tutto ok, un fulmine di guerra, volo a manetta. Metto la seconda, lo alzo e inizio a provare varie cosine, poi, lo fermo a un 5 metri di altezza e do tutto passo positivo. Sale per altri 5 metri, senza troppa esuberanza (rimango sorpreso), poi si spegne tutto e inizia a venire giu a picco. Riesco a riaccendere il motore (l'heli veniva giu in rovescio) lo tengo, ma ormai era troppo basso e si ammucchia a terra. Nessun danno al telaio, solo un pattino in carbonio rotto. Non ho potuto fare altre prove. A qualcuno è successo che si spegnesse il motore? Nessuna modifica elettrica, sempre andato bene. Unico dubbio che ho è la carica delle LiPo. Fatta con Micro Paraboard.
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #1270 (permalink) Top | |
Non so bene come funzioni e soprattutto come possa funzionare lo startup direct. So che lo stepped, come dice il nome, procede per passi, cioè riconosce il verso di rotazione si sincronizza e poi parte. Il direct, non so, dovrebbe partire senza passi successivi, ma come fa? Boh?! | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
