22 febbraio 13, 12:50 | #1182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Per il piatto hai un brand da consigliarmi? La coda invece proprio non la conosco. E' una coda completa di motore upgradato?
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
22 febbraio 13, 13:27 | #1183 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
per usarlo devi usare un xp-7a flashato con la versione fast(bisogna levare delle resistenze e cambiarle con un diverso valore resistivo). come ha detto liftbag, a breve nel sito di astroid deisgn dovrebbe arrivare un kit bello pronto per chi non se ne intende. ciao X LIFTBAG il main tail mix è come con le vecchie board?
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
22 febbraio 13, 13:32 | #1184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Paolo, ieri ho finito di tagliare i pezzi in carbonio per la guida pin posteriore. Nel we la monto e poi ti dico. Comunque il piatto upgradato é veramente forte :thumbup: Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " | |
22 febbraio 13, 14:03 | #1185 (permalink) Top |
UserPlus | Ho fatto qualche prova e sono quasi certo che questo mix non esiste nella V3. Ad ogni modo, lo si utilizzava col governor dove la coda era messa a dura prova. Con questo la potenza c'è già col motore stock e a mio avviso il governor non serve proprio. Sent from Tapatalk app |
22 febbraio 13, 14:17 | #1186 (permalink) Top | |
Grazie della info!
22 febbraio 13, 14:29 | #1187 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il kit, se vedrà la luce, sarà composto da motore con porta-motore, ed esc XP7A già flashato BlHeli 9.4 a cui vengono sostituite tre piccole resistenze, necessarie a farlo diventare "fast". Molto semplificato dunque rispetto al mio che necessita di uno step-down per alimentare la coda. Ho solo qualche dubbio riguardo la criticità dell'XP7A fast accoppiato a 2S con questo motore. Ho seguito una conversazione tra Dylan e Steffen riguardo l'incompatibilità dell'ultima revisione BlHeli (10.0) con questo particolare setup, e Steffen ha consigliato a Dylan che se l'esc non scalda, problema cui lui e Vadafer sono andati incontro, è bene tenga la versione 9.4 e non aggiorni. Il mio dubbio è che le differenze in tolleranza sui fet di potenza dell'esc, potrebbero generare comunque incompatibilità in qualche caso, portando l'esc a scaldare troppo o a spegnere il motore in certe occasioni. | |
22 febbraio 13, 14:59 | #1188 (permalink) Top | |
ma io per il main userò un outrunner con esc esterno. mi toccherà usare un 8t per tenermi basso con i giri,per fortuna riavvolgendo l'hp08 mi sono tenuto basso con i kv. e userò le kbdd che sono più corte delle pale stock e quindi meno problemi a giri alti. con coda 2s. pensi che ci saranno problemi con un headspeed superiore ai 6000 rpm?
22 febbraio 13, 15:02 | #1189 (permalink) Top | |
comunque ci devo lavorare su perchè devo vedere se è un problema di board o di esc
22 febbraio 13, 15:48 | #1190 (permalink) Top | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
