![]() | #1171 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'inrunner gli fai una culla in plastica che lo blocca per bene e se ne sta abbastanza fermo nel telaio. Sul BL non gli è venuto per niente rigido già così, te lo immagini con un outrunner? | |
![]() | #1172 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Lift, l'albero di MH mi si muove di un millimetro buono, falsandomi il passo. Devo mettere degli spessori sotto al collarino? Il collarino non é registragile, ha un semplice scasso per la brugola. Tu lo monti l'albero in metallo? Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() |
![]() | #1173 (permalink) Top | |
Io uso l'albero MH in carbonio pieno sul BL, stessa misura identica di quello in titanio e non ho assolutamente nessun gioco. Hai pressato bene la corona verso l'alto? | |
![]() | #1174 (permalink) Top | |
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #1175 (permalink) Top | |
Si vede che il telaio del BL ha i cuscinetti più vicini di 1 mm rispetto al V1/V2, ma con albero normale non si nota perché la corona riesce a salire di più. | |
![]() | #1176 (permalink) Top | |
Domani ricontrollo 'sta cosa..... O.T. Le bobine di smaltato dovrebbero arrivare domani, non vedo k'ora di riavvolgere quell'hp02T ;) Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
![]() | #1177 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
ciao, sapreste dirmi se questi upgrades sono compatibile con il bl? Microheli Delrin Main Gear w/ Auto-Rotation Hub set - BLADE MCPX (MH-MCPX067) - HeliDirect -- Best MicroHeli Precision CNC Aluminum Swashplate (RED) - BLADE MCP X (MH-MCPX112) - HeliDirect -- Best |
![]() | #1178 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Ragazzi domandona: Ci sono secondo voi dei must parlando di upgrade per l'mCPx BL?
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #1179 (permalink) Top | |
1- piatto CNC, perché il cuore dell'elicottero non può essere cosi pieno di giochi e soggetto allo sfilamento del mozzo, meglio se con pin antirotazione e relativa guida al telaio spostata dietro 2- coda BlHeli, un'altro pianeta, senza se e senza ma. Ho letto su HF che Dylan sta approntando per la vendita un upgrade più semplice del mio, con HP03T 4000kv 2S ed XP7A fast, quindi senza bec, solo esc e motore da alimentare con la lipo e collegare al segnale sulla 3 in 1. Ho visto il video ed è piantata tanto quanto il mio. 3- se si vuole un ciclico ancora più pronto, soprattutto per chi fa 3D, i Lynx Ultra Dampers per il 130X che vanno bene anche in questo modello, visto che i dampers stock sono gli stessi del 130X. Soprattutto i primi due io li considero must have. Altre cose hanno il loro perché ma non sono fondamentali. | |
![]() | #1180 (permalink) Top | |
Il piatto non va bene. Microheli ha quello giusto nella sezione mCP X BL del suo shop online. | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
