Vecchio 20 gennaio 13, 21:46   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
io ordino solo 3 in 1 , servi , e in runner per la coda.
per il resto uso quello che ho sul mio vecchio mcpx
appena diventa tutto stock ordino
siccome uso l'esc originale in coda, se dovessi usare come segnale il pwm della board per il main motor, quando vado ad armare l'esc, la coda mi parte mentre il motore principale deve essere ancora armato.
invece il blheli con i segnali ppm non ha bisogno di essere armato, quindi coda e rotore partono insieme.
spero di essere stato chiato.
basta tenere il rudder a sx
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 22:03   #102 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
i servi sono questiSpektrum 2.1-Gram Performance Linear Long Throw Servo, 38mm Lead (SPMSH2026L)
vanno a 1s quindi sono sicuro che c'è incorporata alla scheda il bec sia per i servi che per la coda brushless(con quel kv deve essere per forza a 1s)
Mi sa che non mi sono sbagliato allora. La meccanica è la stessa dei servi da 2,3 grammi, con un solo cuscinetto maggiorato in alto.
E' più leggero soltanto per via di cavetto e connettore.
Rimane da scoprire se l'accoppiamento del segnale è uguale al servo da 2,3 grammi (cioè universale), oppure come quello dei servi da 1,9 grammi (dedicati alla main board dell'mCP X), nel qual caso avranno eliminato la resistenza che chi di noi ha usato il 2,3 grammi su mCP X ha già tolto.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 22:10   #103 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Mmm, ecco, io spero davvero che l'interasse dei fori canopy sia lo stesso che sul vecchio, ho un sacco di canopy TDR e Protos da metterci
Vecchio 20 gennaio 13, 22:17   #104 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Allora lo prendi eh
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 22:19   #105 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Allora lo prendi eh
120/100 sì
Vecchio 20 gennaio 13, 22:19   #106 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
la meccanica del servo da 2.3 prende meno gioco rispetto a quelli da 1,9 grammi?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 22:29   #107 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
tutti qui eh?
-a giudicare dal formato dei fet (sembrano quelli dell'XP12A) si potrebbe ipotizzare un amperaggio simile?
-per la programmazione non avevate detto (cecca e vadafer) che era possibile con una cpu arduino?
-perché dite tutti che la coda da 8000kv sia per forza 1s?
non sono gli stessi kv dell'HP08s per 130x?
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 22:32   #108 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Si, dura di più ma non è miracolosa
Vecchio 20 gennaio 13, 22:35   #109 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Comunque li preferisco ai servi da 1,9 grammi per via della vite senza fine di diametro maggiore, meglio quando gli accoppiamenti filettati sono metallo plastica.
Vecchio 20 gennaio 13, 22:36   #110 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Allora lo prendi eh
Naaa, è che volevo vendere le canopy
E-flite Blade mCP X liftbag Elimodellismo Club Modelli 19692 16 marzo 24 20:37
E-flite - Blade mCP X Mode1 TomCat Compro 3 30 dicembre 11 16:10
Cerco e-flite blade mcp x Alainros Compro 1 17 giugno 11 00:05
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:03.
