![]() | #991 (permalink) Top |
UserPlus |
Un breve video del mostrillo. Potrebbe sembrare dalla data della keycam e dalla canopy che sia un vecchio mCP X, ma vi assicuro che è lui. Comunque si vede abbastanza chiaramente dal connettore del main e dalla lipo che è il BL. Speriamo di non doverlo spiegare troppo spesso sul tubo e su HF ![]() Appena trovo il supporto per la GoPro ne faccio uno migliore in full HD con la canopy originale. Ah, dimenticavo, qui non c'è il l'elastico sulla testa. |
![]() | #992 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #993 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| caz..!! Citazione:
allora per il momento ho solo ordinato il piatto MH, e diciamo che la precisione è ok,ora mi tocca ordinare l'esc, ho un dubbio però se cambiare il motore di coda o mettere l'esc xp3 con il motore originale senza riduttore di tensione, che dite? naturalmente il plantraco è obbligatorio... mi consigliate dove prenderlo
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #994 (permalink) Top |
UserPlus | Fernando, hai presente quando dall'hovering spari tutto il collettivo inclinandolo in avanti per farlo partire a razzo senza prendere quota e la coda non si sposta di un solo millimetro? Non pensavo che questo potesse arrivarci. E' perfetto. Potrei quasi affermare che testa e manine CNC probabilmente saranno solo una luccicanza qui. Le cose consistenti di sono tutte: ultra dampers, albero corto, piatto corretto, telaio e coda rigidi, motore di coda ben dimensionato e settato. P.S. Grandi Radiohead, con Thom in testa ![]() |
![]() | #995 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il motore di coda originale è 2S. Tanto per cominciare, l'XP3A non va bene, perché è 1 cell only. Quindi ci vorrebbe un esc a 2 celle. Ma l'opzione full damped non esiste con questi esc, c'è la light damped, ma a quanto sento da Fernando c'è qualche problema, almeno con l'HP03T 2S. Poi, non sappiamo come si comporterà l'esc con questo inrunner, che probabilmente avrà non più di 4 magneti, ma presumibilmente 2. La coda brushless per l'mCP X funziona meglio con motori a 12 magneti rispetto a quelli con 6, quindi con 4 o due come si comporterà? Infine il Plantraco sembra troppo ingordo per il motore originale, che sviluppa quasi il doppio dei giri di un HP03T. E' per questo che rende bene con un palino così piccolo. No, secondo me la strada sicura per una coda piantata è già tracciata: 1S innanzitutto, e HP03T 9000kv con Plantraco. Se però vuoi sperimentare la strada da te delineata sarà interessante vedere i risultati, perché riconosco che la coda 1S è un bello sbattimento in più, non fosse altro per la necessità di ordinare lo step down che a causa della spedizione cara viene a costare un botto. | |
![]() | #996 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
siamo io te e teamrudy, se non sbaglio siamo tutti e tre di roma. il murata da 3 amp viene 5 euro più resistenze e la spedizione 20 divisa in tre. fammi sapere. ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #997 (permalink) Top | |
Cmq Paolo non è de Romaaaa.
![]() | #998 (permalink) Top | |
Il vero vantaggio sarebbe poter programmare i parametri della 3in1 così da evitare roba esterna. Quello sarebbe un gran traguardo. Allora li ti farei un hp03t a 2s riavvolto da me apposta x quello scopo, e dubito andrebbe male. Ad ogni modo ottimo risultato ;)
![]() | #999 (permalink) Top |
| Questo è il Murata DC/DC da 3A Per qualche motivo il 6A non risulta più sul nuovo catalogo, ma sono certo che lo trattavano perché l'ultimo l'ho preso da rs. Magari chiamando hanno delle scorte. Cmq consiglio di prendere un paio ed un paio, come ho fatto io ![]() |
![]() | #1000 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
L'ideale sarebbe prendere tutto da una parte sola (se Rs, non credo che le spese di spedizione sarebbero come quelle di "Mouse"....20 paleopleuri ![]() @ Liftbag Paolo, come al solito hai fatto un lavoro "al netto dello sbattimento" ![]() ....a questo punto cestino il telaio ![]() EDIT: grazie mille fernando. Per i fet sai qualcosa su Rs?
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
