![]() | #91 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ma anche i cuscinetti possono durare poco se non frequentemente lubrificati. Inoltre in genere gli inrunner, scaldando parecchio, necessitano di un tempo di raffreddamento tra una lipo e l'altra. Tutte cose da verificare... ![]() | |
![]() | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
![]() speriamo si possa modificare, credo di si con ste potenze...spero, sarebbe bella cosa ![]() ora non so se lo prenderò ma il prezzo è allettante, ma voglio lasciare fare la cavia ad altri....mi stanno partendo gia fin troppi soldi tra i due mcpx e il protos... quindi... ma soprattutto non vorrei avere un 2s che va meno dei miei 1s..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #94 (permalink) Top | |
imho
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #95 (permalink) Top | |
![]() ![]() poi con potenze come i nostri brushless, sono iperdivertenti..
![]() | #97 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
i servi sono questiSpektrum 2.1-Gram Performance Linear Long Throw Servo, 38mm Lead (SPMSH2026L) vanno a 1s quindi sono sicuro che c'è incorporata alla scheda il bec sia per i servi che per la coda brushless(con quel kv deve essere per forza a 1s) ecco il mio set up: main motor: hp08 2s (forse in futuro hp10s) xp-12a(governor a 6000 rpm) rx esterna per il segnale del gas. tail motor: esc originale motore originale inrunner con plantraco. tail boom allungato. dovrebbe girare abbastanza cosi,vediamo come vanno i nuovi servi, anche perchè i miei sono alla frutta, hanno tantissimo gioco. p.s il tail boom è da 2,5 mm?? avevo letto da qulache parte che si erano sbagliati e che in realtà è da 3mm. devo scoprirlo perchè in caso devo comprare l'adattatore per il telaio rakonheli.
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #98 (permalink) Top | |
![]() | #100 (permalink) Top |
| io ordino solo 3 in 1 , servi , e in runner per la coda. per il resto uso quello che ho sul mio vecchio mcpx ![]() appena diventa tutto stock ordino siccome uso l'esc originale in coda, se dovessi usare come segnale il pwm della board per il main motor, quando vado ad armare l'esc, la coda mi parte mentre il motore principale deve essere ancora armato. invece il blheli con i segnali ppm non ha bisogno di essere armato, quindi coda e rotore partono insieme. spero di essere stato chiato ![]() ciao ![]()
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
