Vecchio 14 settembre 13, 17:24   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
La carenatura e le pale da 360 lo fanno sembrare più grande....
È un trex 450 stretch..ato.
Se lo fai al max. delle sue capacitá lo puoi alimentare a 6 celle.
Modello attraente si ma nulla di nuovo e se non erro la carenatura e canopi in caso di rottura son dolori o ...dollari...
Per quanto riguarda la foto di marcomustang....basta leggere l'inizio del thread....
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3890862
Ultima modifica di laser02 : 14 settembre 13 alle ore 17:32
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 13, 02:38   #32 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Tutto vero però il modello nasce per il 6s difatti nei ricambi trovi solo il motore a 6s e spinge forte per cui se non vuoi le prestazioni curva gas a 60% e voli 4'30 minuti.io prima o poi lo proverò con lo scorpion a 3s del Gauix3 e li le velocità saranno impressionanti.
Certo che il motore costa 14,90 sei sicuro di trovarlo a meno da HK?
Le batterie le hanno e come ci sono le turnigy nanotech e le classiche .
Ps certo che se pensiamo a quanto ci costa la fusoliera se crashiamo per sciegliere o meno un modello credo che in gran pochi si prenderebbero elicotteri sopra il 450.
Una foto in più non fa mica male te la pubblico volentieri.
Come regolatore prendi lo yep hobbyking da 40.che ne parlano gran bene.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 13, 09:28   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Ok marco grazie per i consigli, altre info nella confezione c é ilmanuale?
Per i servi dove mi oriento? avrei intenzione di prendere per il piatto hk e per la coda qualcosa di meglio ma sempre medio economici( align?)
Tu dove l hai preso il 480 da rc711?
Inviato da iPhone tramite Tapatalk
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 13, 11:27   #34 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Si io l'ho preso da rc711,il manuale non c'è devi scaricarlo dal sito alzrc.com,ma è facilissimo da montare,,però se posso ti sconsiglio molto vivamente di mettere servi HK almeno che non siano di prima fascia perché l elicottero pesa e la Potenza è tanta,nei cambi passo o se fai una stoppata secca questo ti sgrana tutti i servi,devi pensare a quanto aumenta la portanza delle pale allungandole di 3,5cm,vale la pena rischiare di tirarselo addosso?gli Align nuovi sono gran buoni e resistenti,io ho messo quelli sul piatto e in coda il 525m(lo usano sul 500.....).
Vecchio 16 settembre 13, 12:39   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Allora vorrei prendere tutto da rc711, i servi per la classe 450 non sono sufficienti?
Considerate che io al massimo faccio hovering rovescio azzardo qualche tic toc e tonneau.
Chiedo questo perche i tre servi del piatto potrei riciclarli da un mini titan che non sto piu usando.
Vecchio 16 settembre 13, 16:21   #36 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Si si certo che vanno bene i servi da 450,ma devono essere abbastanza veloci per il sistema FBL.poi per il montaggio valgono le stesse accortezze del rex 450 DFC se hai dubbi chiedi pure.che esc hai intenzione di usare?
Vecchio 16 settembre 13, 17:11   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Non ho esperienze con i modelli fbl, in quanto i miei ancora ce l hanno, siccome i servi del mini titan non sono digitali suppongo che non essendo molto veloci non sono adatti...
A questo punto prenderei 3 ds415M Align su rc 711 ed un 525 in coda.
Il sistema che adotterei é il beast x con ricevente integrata spektrum che equipaggia di serie il blade 300.
Regolatore ho un turnigy da 40 ampere, ma non ricordo se va a 6 celle, dovrei controllare.
Altrimenti lo prendo da hk
Vecchio 16 settembre 13, 18:24   #38 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
È un po impegnativo questo come primo modello FBL,hai qualcuno che ti aiuta??soprattutto la coda con l ar7200bx bisogna sapere come settarla,ma in caso ti aiuto io.
Il beastx supporta anche gli analogici se non sbaglio ma lavorano al max a 50hz quindi se vuoi volare pulito e tranquillo fai la spesa altrimenti spendi i soldi 2 volte,è come far andare una ferrari con le gomme ricoperte........dondola.
Hai provato a fare un preventivo per il BNF con i servi align e il microbeast li sul sito? Perché puoi cambiare la composizione ad esempio puoi montare anche gli mks.....ma non vale la pena.
Se non sbaglio però il beastx lo hai già?
Vecchio 16 settembre 13, 21:39   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Si marco grazie fin da ora, al mio campo usano tutti il fbl quindi non credo ci siano grossi problemi.
Quanto ci mette da hk? Ad arrivare? I famosi 20 gg? Dogana?
Vecchio 16 settembre 13, 23:12   #40 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Nel mio caso ordinato domenica partito martedì arrivato venerdì mattina con DHL ,altro ordine con air parcel ha impiegato 10 giorni lavorativi(14 effettivi)e consegnato da posteitaliane.in entrambi i casi quasi 27 euri di dogana alla consegna ma magari a te va meglio.
Io come hai letto ho montato l ar7200bx come intendi fare tu e va molto molto bene..
Club ALZRC DEVIL 450 FAST neviojay Elimodellismo Club Modelli 90 23 dicembre 13 19:03
ALZRC Devil 480... ispirato Goblin? torazza Elimodellismo Motore Elettrico 11 25 novembre 12 18:40
Bruciatura antenna ricevente Futaba su Alzrc Devil 450 crixbay Elimodellismo Elettronica 4 09 ottobre 12 21:02
*CLUB Innova 700 FBL* @serafino@ Elimodellismo Club Modelli 3 18 aprile 12 15:16
BHC (Bagnatica Helicopter Club) gianfracopter70 Incontri Modellistici 10 19 ottobre 07 20:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:23.
