Vecchio 15 novembre 14, 14:35   #851 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2006
Residenza: Firenze
Scusate ho sbagliato topic, prego i mod di cancellare
WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i
Ultima modifica di bruceoriginal : 15 novembre 14 alle ore 14:42
bruceoriginal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 14, 17:54   #852 (permalink)  Top
L'avatar di tuono d'acciaio
Data registr.: 04-05-2011
Residenza: TERLIZZI (BARI)
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Coassiali WL Toys " classe 200 " non mi sembra che ne abbiano ancora fatto... E forse non credo ne faranno mai....ormai l'andamento e sui monorotori flybarles...a meno che non vogliano fare guerra/concorrenza alla Syma e alla Double Hourse...
La Double Hourse... ho cercato fino ad ora.... fa dei coassiali molto grossi ma sono tutti con radio in MHZ mentre i modelli 9116 e 9117 che sono monorotori FB quelli usano il protocollo Flysky ...aspetta che la Double Hourse faccia qualche nuovo modello di coassiale e sicuramente metterà delle radio come quelle per i monorotori...sempre che usi ancora lo stesso protocollo...
grazie Eagle!
SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1.
CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC.
tuono d'acciaio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 14, 19:05   #853 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2014
Originalmente inviato da tuono d'acciaio Visualizza messaggio
Ciao Flying, il diplay sulla radio, quando la leva è al centro, ti indica movimento sulla coda o coda ferma?
Il display indica regolarmente movimento
FlyingAway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 14, 23:31   #854 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FlyingAway Visualizza messaggio
Ovviamente potrei sbagliare la diagnosi, però se la leva è al centro e il display mostra movimento attivo ci può essere un filo staccato dentro la radio che va dalla levetta alla scheda, presumibilmente dei tre fili è uno dei due laterali (bianco o rosso), dagli un'occhiata e verifica o se hai la possibilità prova con un'altra radio simile.
Vecchio 17 novembre 14, 19:57   #855 (permalink)  Top
Scusami Tuono, ho capito male la domanda, quando la leva è al centro il display non indica movimento, se la levo la sposto invece si, ripeto, monitorando le tensioni, quando la leva a destra, il tester da tensione, se la leva la sposto verso sinistra il tester mi da zero volt.
Vecchio 17 novembre 14, 20:54   #856 (permalink)  Top
Se avesse indicato movimento anche con la leva al centro il problema era nella radio, invece così è la scheda.
Potrebbe anche essere il transistor del motorino di coda ad essere difettoso, però fai sempre le tue verifiche.
Ultima modifica di tuono d'acciaio : 17 novembre 14 alle ore 21:02
Vecchio 18 novembre 14, 01:42   #857 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Il mio V912 non girà più a sinistra,
ho controllato le tensioni, se vado tutto a destra la tensione arriva al massimo 7Volt, se vado tutto a sinistra 0Volt.
Con quale integrato è implementata questa funzione, magari riesco a sostituirlo.
Spostando la leva/stick del rudder a sx tu non misuri alcuna tensione sulla coda e quindi il motore si dovrebbe addirittura fermare.... ma in questo caso l'heli... dovrebbe per forza ruotare a sinistra...ma tu dici che non ruota ... Qualcosa non torna...
Considerazioni: leva/stick di coda a DX ed è normale che aumentino i giri del motore e quindi i volt ....ma quando si sposta a SX i giri del motore di coda diminuiscono ma il motore non dovrebbe fermarsi e quindi un minimo di volt dovrebbero potersi leggere... Qualora tu faccia questi test sopra un tavolo con il gas troppo basso e dai stick tutto a SX in questo caso se non ricordo male....il rotore di coda può addirittura fermarsi...e quindi non segnare tensione... Fai altri test aumentando il gas ...naturalmente blocca l'heli sul tavolo con una grossa e pesante zavorra...
Ti domando: per fare questi test il motore di coda è collegato ai fili e quindi funziona ed hai aggiunto/saldato/morsettato dei nuovi fili che vanno collegati al tester ...oppure il motore e elettricamente scollegato ed i fili sono collegati solo al tester ?
Te lo chiedo perché vorrei fare pure io un simile test al mio V912...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 18 novembre 14 alle ore 01:48
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 14, 16:53   #858 (permalink)  Top
Dunque, ho tolto le eliche in modo da non farlo alzare.
Al momento il motore di coda è collegato alla PCB, come anche il motore di testa.
Accendo la radiotrasmittente, il motore di testa dando gas aumenta di giri, le eliche di coda partono, leva rudder a destra e l'elicottero gira a destra, leva rudder a sinistra e le eliche di coda si fermano.
Per rilevare le tensioni ho inserido dei pin header sul connettore del motore di coda della pcb ed ho misurato col tester.
Vecchio 19 novembre 14, 17:01   #859 (permalink)  Top
Il fatto è che non so a quale transistor faccia riferimento questo problema, inoltre dovrebbe esserci un ponte H per la rotazione dx e sx che non vedo.
Vecchio 19 novembre 14, 19:44   #860 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Nella rotazione a sinistra, quindi antioraria, il giroscopio fa rallentare il rotore di coda e la reazione al rotore principale fa ruotare l'elicottero. Se l'elicottero è bloccato a terra il giroscopio, non rilevando rotazione, arriva a fermare il rotore di coda.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:09.
