Vecchio 24 aprile 14, 11:44   #621 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Mi sorge un dubbio ?...
Vorrei acquistare la nuova radio del V912 ma dalle note di Banggood sembra sia solo per funzionalita di fotocamera e non videoripresa...e per quello dice che se ne parla a ottobre...ma a quale anno si riferisce ? E' una vecchia nota risalente al 2013 e non ancora corretta ? Perché fa distinzione tra fotocamera e videocamera ? Il dispositivo da applicare non è lo stesso ? Se ci capite qualcosa fatemelo sapere...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 14, 16:03   #622 (permalink)  Top
L'avatar di formularock
Data registr.: 20-09-2013
Residenza: Caserta
Caro Eagle ti direi di aspettare... però penso che comunque funzioni lo stesso, dato che è uscita la scheda ricevente con l'attacco apposito.
formularock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 14, 11:37   #623 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da formularock Visualizza messaggio
OK ...nuova ricevente e anche quella nel carrello ....male che vada almeno ho una radio che mi dovrebbe permettere di pilotare almeno 3 heli V911, v912, e sto pensando di prendere il FBL80 con ricevente FS (Flysky ) ...vi faccio sapere sugli sviluppi nei prossimi giorni..
Vecchio 26 aprile 14, 18:30   #624 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2014
houston abbiamo un problema.
Dopo un crash, l'elicottero al riavvio parte ma il rotore di coda, aumentando il gas, accelera di giri e l'ely inizia a ruotare su se stess. Si è fregato il rotore?
FlyingAway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 20:07   #625 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da FlyingAway Visualizza messaggio
In che senso gira ,visto dall'alto, l'elicottero orario od antiorario?
P.S. Quella volta Houston ha risolto.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 27 aprile 14, 11:56   #626 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
In questi giorni ho smontato poco a poco la radio del V912 e stranamente tutto appare perfetto...a parte la polvere di plastica residuo delle limature del vano batterie che hanno invaso la radio internamente...quelle le toglierò con un paio di getti di aria compresa ....mi aspettavo di trovare qualche cavetto di collegamento agli stick un po lento ma niente e non so se vale la pena dissaldarli uno ad uno e poi rendermi conto che il problema magari e di tipo elettronico... Cmq ho fatto l'ordine su banggood della nuova radio + altre cosucce...tutto in freeshipping adesso con molta calma aspetto...
PS: stavo pensando...questa radio ha la possibilità di passare in tutti e 4 i mode quindi una parte e meccanica e un' altra è gestita dai circuiti... posso vedere se cambiando mode il problema del comando del servo si sposta... Vi terrò informati.
Vecchio 27 aprile 14, 14:24   #627 (permalink)  Top
Gira in senso orario e aumenta un casino di giri quando raggiungo la prima tacchetta del gas sul display.
Oggi lo smonto ma non so proprio che pesci prendere,
non riconosce proprio la rotazione in senso antiorario come se fornisse corrente solo alla rotazione in un solo senso...mmm sta cosa mi fa riflettere!
Vecchio 27 aprile 14, 15:35   #628 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2014
Residenza: Sud della Francia
A prima vista, se hai già verificato che le batterie sono cariche, sembra un problema della PCB (giroscopio). Se fosse cosi', sarà necessario cambiare la PCB.
NB: quando accendi l'elicottero fallo su una superfice piana, senza muoverlo. Infatti ho letto che, se non lo fai, il giroscopio si inizializza male, inducento dei movimenti di imbardata indesiderati.
Luca-Francia-1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 14, 17:10   #629 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2014
Residenza: Pavia
... controlla anche che non sia finito qualcosa nel rotore di coda (erbacce per esempio) o che il rotore si sia incassato e faccia resistenza. Altrimenti come dice Luca potrebbe essere il giroscopio, o più banalmente il motore che si è brasato per lo sforzo.
P.S: E, sempre come dice Luca, accendilo su superficie piana.
MT 100 - V911 Pro - V912 - Super CP - Master CP
I miei elicotteri hanno ... 2 PALE così!
MiSkiantoVeloce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 14, 17:45   #630 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
E' più un rito scaramantico che una soluzione tecnica, seguendo le istruzioni del manuale prova a rifare il binding. Se girasse in senso antiorario potrebbe essere partito il motore di coda, ma visto che è orario è un problema di elettronica o giroscopio o regolatore di giri. Se il rotore è rimasto bloccato, nella caduta, dall'erba od altro e hai tolto gas con forte ritardo è molto probabile che si tratti del regolatore di giri. Non so dirti qual'è sulla scheda.
Ultima modifica di windsurfer : 27 aprile 14 alle ore 17:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:29.
