Vecchio 05 marzo 14, 09:48   #431 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2014
Residenza: torino
Ciao a tutti,mi sono letto con grande interesse tutto l'argomento dall'anno scorso e....mi state convincendo ad acquistare il v912.purtroppo la mia esperienza e' molto limitata,iniziai 8/10 anni fa con hirobo mini lama,poi per mancanza di tempo lasciato sulla mensola,alcune settimane fa ho acquistato un coassiale enorme (75cm) e un mini quadricottero 6assi,mi chiedevo se con questultimo essendo 4 canali puo' farmi un minimo di scuola per il v912? ho scritto al venditore se la radio e' compatibile del quad (v222) con il v912,che ne pensate?grazie ciao
piratafa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 14, 12:45   #432 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: Barcellona
Se a qualcuno può servire ho trovato un sito che vende tutto per il v912, magari ce ne sono altri di siti, ma questo mi è sembrato quello che offre più parti.
Wltoys WL V912 RC Helicopter and Spare Parts list
<<Hai detto Sandro!?!?……>>
iMarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 14, 13:28   #433 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da iMarc Visualizza messaggio
Scusatemi, mi sono incasinato con i numeri. Ho capito wind, diciamo che mi era venuta la curiosità perché questa è identica esteticamente all'originale del v912 solo le hanno messo la ultima copertura blu e dicono che passa da 850mah a 1000mah.
Se io per esempio ora volessi sapere le specifiche del motore che monta come dovrei fare? Magari montando un brushless leggermente migliore di quello che monta ora. Basterebbe la semplice sostituzione o ci sarebbero eventuali centraline aggiuntive? Spero di non aver scritto cavolate, in tal caso, portate pazienza..
Per le specifiche dovresti cercare il sito di un produttore di motori, ne avevo visto di sfuggita uno ma non saprei ritrovarlo. I motori brushed vanno a corrente continua e funzionano con due fili, quelli brushless (se ho capito bene) vanno a corrente ad impulsi, funzionano atre fili ed hanno bisogno dell'ESC che, alimentato a corrente continua con due fili, eroga quella adatta sui tre fili. Mi ricorda il funzionamento di un "Inverter".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 05 marzo 14, 14:09   #434 (permalink)  Top
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Le ho cercate fino ad ora ma non le ho trovate, comunque sarebbe un obbiettivo interessante, solo per il principale.
Vecchio 05 marzo 14, 18:57   #435 (permalink)  Top
Trovato tutto, il motore è lo stesso 370 del h46 (mi pare si chiami cosi il modello) e ce nesono in vendita anche di brushless. Si può cambiare radio (turnigy 9x), ed addirittura montare la coda del h46 (più rigida del 912) senza staffe di supporto inferiori per la coda (ma diventando più nervoso è consigliata la radio non originale).
Ho scoperto un nuovo mondo,
Vecchio 05 marzo 14, 20:39   #436 (permalink)  Top
L'avatar di formularock
Data registr.: 20-09-2013
Residenza: Caserta
Exclamation :(
Io ho provato a levare le staffe di supporto al mio e non ho notato alcuna differenza. Comunque per appruarlo un pò vorrei levare 1 cm alla trave di coda, accorciandolo di fatto... ma non so se sia una cosa buona o meno provare.
Comunque, dopo una forte caduta mi è andato in corto il led posteriore col motorino di coda (che si è anche rotto nell'urto) e ho bruciato la ricevente. Porca miseria!
Si prospetta un nuovo ordine di ricambi da banggood...
formularock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 14, 20:51   #437 (permalink)  Top
Caspita urge ordine si si!
Comunque secondo me non ci cambia tanto perche teniamo i motori originali, questo che diceva essergli diventato nervoso aveva la coda completa dell'h45 con motore sky quindi magari con più potenza.
Questo fine settimana vado a provarlo ain un campo all'aria aperta, ma prima devo prendere 3-4 lipo nuove…
Vecchio 06 marzo 14, 00:00   #438 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Si, capisco.
Vecchio 06 marzo 14, 00:09   #439 (permalink)  Top
WL Toys v912 "versione Tuc-Tuc"
Vecchio 06 marzo 14, 10:06   #440 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da piratafa Visualizza messaggio
Si sono compatibili... possiedono entrambi il protocollo di trasmissione Flysky e quindi puoi prendere il V912 BNF e risparmiare sulla radio. Ma tu che radio hai ? Il V222 esce o con radio tipo V911 oppure con la nuova radio che ha la possibilità di cambiare nei 4 mode diversi ? Io consiglio la seconda ed in particolare se lo prendi scegli la nuova versione con la ricevente su cui puoi installare cam e ad altri gadget. Non ho esperienza con i quad ma se gia lo padroneggi non dovresti aver alcuna difficolta con il V912 tranne che spesso arriva mal settato e si deve regolare...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19.
