Vecchio 15 febbraio 14, 08:42   #351 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da formularock Visualizza messaggio
Arrivato il kit e i pezzi che ho preso (motori, gears etc...). 2 giorni con corriere DHL!!! Ultraveloci. Guardate che bello ora il mio v912!!!! Così mi piace ancora di più!
Due giorni da Banggood ????? Quanto hai pagato la spedizione ?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 15 febbraio 14, 09:57   #352 (permalink)  Top
L'avatar di formularock
Data registr.: 20-09-2013
Residenza: Caserta
E si Eagle... dovrò aggiornare l'avatar! Su Banggood ho scelto il servizio "expedited shipping service" e hanno usato DHL. Pagato 14 euro circa ma data la mole di ricambi che ho ricevuto in soli 2 giorni, penso che per 30 euro totali il prezzo sia sempre e comunque vantaggiosissimo.
formularock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 14, 15:12   #353 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
P.s.: ho preso per pochi euro una minivideocamera, si chiama car key 808, è leggerissima.
Vecchio 21 febbraio 14, 20:03   #354 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Da quello che si vede qui funziona con una batteria lipo quindi prendi tutte le precauzioni del caso ciao...
http://www.modelisme-racer.fr/wp-con...8-Car-Keys.pdf
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 14, 11:43   #355 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Eheheh ok ci starò attento. Comunque pagata 7 euro e la qualità è sufficiente per divertirsi un pò. Pesa 15g.
Vecchio 26 febbraio 14, 09:44   #356 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2014
Ciao a tutti,
Volevo comunicare a tutti che il mio v912 dopo un crash importante è andato in coma...pronto per la sala operatoria e intervento d'urgenza!
Scherzi a parte, praticamente non da segni di vita. Collego la batteria e il led della ricevente non lampeggia più. Ho provato anche con un altra batteria, ma idem. Chiaramente non binda più..centralina andata? Che controlli posso fare per escludere altri componenti?
Blacksheep83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 14, 11:55   #357 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Blacksheep83 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Strano perché il led rosso quando non trova la radio comincia a lampeggiare... Rifai il Binding ..inserisci prima la lipo sull'heli e naturalmente lo accendi, lo poggi e lo lasci immobile su un tavolo e subito senza perdere un secondo accendi la radio con gas a zero e dimmi se tutto riprende a funzionare ...
Non so se lo hai letto su queste pagine ma questo modello di heli ha una strana procedura di accensione...quando si accende la radio (che si accende sempre per prima ) ancor prima che finisca di emettere l'ultimo beep si deve accendere l'heli se no non si riconoscono e non avviene la fase di inizializzazione. Operazione inversa per lo spegnimento...
Vecchio 26 febbraio 14, 13:04   #358 (permalink)  Top
Il problema è che se collego la lipo e sposto l'interruttore dell'eli su on non succede nulla, prima invece il led lampeggiava e cercava il segnale della radio...ora è tuto spento...non riesco neanche a capire se arriva corrente sulla centralina
Vecchio 26 febbraio 14, 14:37   #359 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Controlla che non si sia rotto un cavetto di alimentazione, se hai un tester controllando che ci sia tensione dove i fili sono saldati sulla scheda, se non ce l'hai tiri i fili uno per volta, se si allungano vuol dire che il rame dentro la guaina si è rotto.
Vecchio 28 febbraio 14, 12:22   #360 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: Barcellona
Ciao a tutti, comprato ieri il mío primo eli, v912 giallo, purtroppo era l'unico colore disponibile, quindi visto Che ho un aerógrafo mi cimentero a riverviciarlo. Per il momento va benissimo, tende sempre a "pendere" da un lato ma grazie alle regolazioni sí puo tranquillamente fare tutto in voló... 😊
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
<<Hai detto Sandro!?!?……>>
iMarc non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:01.
