01 febbraio 14, 10:12 | #321 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Voli in mode 1 Gas a DX (destra ) o mode 2 gas a SX (sinistra ) ? Oppure hai selezionato uno degli altri 2 mode disponibili ?... Cmq vola per adesso (altezza minima 1,50 cm ) sempre con la coda verso di te così fai pratica e memorizzi meglio i comandi....infatti mai nei primi tempi avere il modello col muso verso di te Xche aumentano le probabilità di sbagliare i comandi e crashare (cascare ) .... Inoltre procurati un timer di quelli che si usano in cucina o di quelli digitali oppure per semplicità il comune orologio da polso al quarzo... l' importante e che almeno le prime volte fai voli di circa 6 min e cosi fai una specie di rodaggio delle lipo cosi ho letto sul forum...man mano che lo usi aumenti i tempi di volo...cmq leggiti questa guida ...http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html Come tempi di volo poi dovresti arrivare ai tempi che ha scritto formularock sopra. Quando compri la lipo da 1200 mah facci sapere dove ciao...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
01 febbraio 14, 16:47 | #322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2014 Residenza: Torino
Si metto l eli di coda e riesco a tenerlo in hovering abbastanza bene, ho provato a girarlo di 180 gradi e il risultato è un disastro, nel senso che a colpetti gira su se stesso e poi il problema diventa comandare al rovescio....invece con una stickata decisa tende a traslare di brutto e perde l orientamento, ci vuole pratica. Non riesco a capire come si vede quando il caricabatteire termina di caricare e la batteria è carica. Per il tempo di volo, solo oggi ho scaricato per intero la lipo, nelle altre occasioni ho fatto sempre e solo qualche minuto. C'e un negozio dalle mie parti che vende lipo 1000 a 12 euri..appena la prendo vi dico.. Ovviamente qualche botta l'ha presa, ma facendo i dovuti scongiuri, sembra resistere molto bene ai contatti con mobili e muri, pale comprese! Un buon acquisto, tutto sommato! P.s. ho notato che la lipo di serie è stata montata più avanti del normale ed il setting è perfetto...complimenti a chi lo ha assemblato | |
01 febbraio 14, 19:45 | #323 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-09-2013 Residenza: Caserta
No ma io ho fatto solo la prima volta una prova per vedere se avevo effetti positivi. Poi lo spruzzo senza smontare nulla. E' olio spray specifico per contatti e filettature. | ||
02 febbraio 14, 00:41 | #325 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Abbiamo un CB diverso... Il mio è quello che si vede nella foto che segue.... La foto l'ho presa da Google... Da me quando è carico l'unica luce che si spegne è quella verde...la rossa resta sempre accesa ... Sicuramente la WL Toys nella seconda versione che io possiedo e cioè quella con canopy rosso arancio non so per quale motivo ma ha messo un altro CB... X Blacksheep83 Tu quale CB hai e soprattutto l'heli di che colore è ? ... Citazione:
La tua com'è installata ? Cioè m'interessa il verso d'inserimento ... Quando l'ho ricevuto la lipo era inserita dalla parte opposta dei cavi.
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 02 febbraio 14 alle ore 00:46 | ||
02 febbraio 14, 01:57 | #326 (permalink) Top |
Io ho modello e cb del video.. La mia batteria è inserita per il verso longitudinale, ma il fermo preme dalla parte opposta a quella del muso....diciamo ad un 3/4 della lunghezza Cavetti dalla parte del blocco... |
02 febbraio 14, 15:12 | #327 (permalink) Top |
L'ho comprata ad un negozio cinese sotto casa...perfetta per l eli, leggerissima, buona qualità video, economica...12 euro, e soprattutto posizionabile sotto il canopy con un pò di velcro...appena la provo posto, ovviamente vuole la mini sd |
04 febbraio 14, 08:21 | #329 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma da te il fermo sovrasta la lipo oppure evita solo che questa scivoli all'indietro ? Io ricordo che non ci passavano i cavi...oppure hai tolto il fermo girato la lipo e poi rimontato ? ... Cmq se hai tempo...una foto mi toglierebbe ogni dubbio.... in quanto io il ponticello per fermare la lipo l'ho tolto... per avere maggiore liberta di spostamento...peccato che il pianale dove poggia finisce a esagono...e non ci posso mettere una cinghia a velcro per bloccare la lipo quindi ho optato per un mezzo di polistirolo per inspessire la lipo in altezza e non farla scivolare ...una specie di effetto pinza tra lipo e centralina. Nei primi voli la lipo era inserita dentro il ponticello con i cavi verso il muso...poi per spostare il baricentro...anche se di poco... l'ho girata al contrario e pensando che il ponticello fosse un intralcio l'ho tolto e ho dovuto plasmare i cavi affinché si piegassero dalla parte opposta...invidio i cavi delle lipo del V913 che sono lunghissimi... Sono solo io che ci penso o a qualcuno di voi è passato per la mente di allungarli ? Cosi da spingere la lipo sempre di più verso il muso...
