15 dicembre 18, 15:00 | #1751 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
15 dicembre 18, 23:17 | #1752 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
| Ahahahahah!!!! Eagle buongiorno! Non sono proprio dei cicalini ma il principio è lo stesso. Tre anni fa ho creato questi due Minions, quello grande è molto simile a Stuart, ma quello piccolo piange, ride e chiama mamma e papà perché al suo interno ho installato un mini intgrato con mini altoparlante, penso si sia capito che è il contenitore dell'ovetto Kinder
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. |
15 dicembre 18, 23:31 | #1753 (permalink) Top | |
User | Citazione:
15 dicembre 18, 23:32 | #1754 (permalink) Top |
| Errata corrige: Non missile launcher ma hook & basket
Salve amici, dopo 2 anni che non prendevo più il mio ely avevo dimenticato la disposizione degli spinotti, quindi mi correggo: non lo spinotto del missile launcher ma bensì quello hook & basket. Come promesso posto qui le foto anche delle nuove batterie da 1000 mAH che ho sostituito a quelle da 850 mAH, con lo scopo di ottenere maggiore durata poiché i motori dei miei elicotteri usano una potenza maggiore per sollevare il loro peso.
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. Ultima modifica di tuono d'acciaio : 15 dicembre 18 alle ore 23:42 |
17 dicembre 18, 09:00 | #1755 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello del Hook & Basket ha la possibilità di inversione di polarità o qualcosa di simile ...nel senso che il gancio prima lo rilascia e poi se lo tira ma non saprei dire se si comanda tutto con un unico comando oppure se ce ne sono 2...
17 dicembre 18, 21:37 | #1756 (permalink) Top |
| Non lo so neanch'io perché non ho questo gadget, quello che posso garantirti è che funziona. Ho fatto la foto al tasto specifico, come puoi vedere tu stesso.
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. Ultima modifica di tuono d'acciaio : 17 dicembre 18 alle ore 21:40 |
20 dicembre 18, 11:02 | #1757 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che funzionasse non avevo dubbi... Prima della tua rettifica pensavo che la scheda stessa gestisse il tipo di comando adesso penso che sul gancio hanno messo una elettronica che pur ricevendo un unico input/comando gestisce il tutto e fa girare il motorino per far scendere il gancio poi al secondo comando uguale lo ritira su...
24 dicembre 18, 19:54 | #1758 (permalink) Top |
So che è OT, ma il solo modo diretto che conosco è questo perché possa arrivare a voi con cui spesso mi relaziono, BUON NATALE AMICI
26 dicembre 18, 10:36 | #1759 (permalink) Top | |
User | Citazione:
PS: tempo fa c'era chi apriva un thread nella sezione Off topic per augurare a tutti le buone feste ma non so perché l'usanza si è persa... A volte se ne aprivano anche 2 contemporaneamente una in Off topic e una in sezione elimodellismo e i moderatori dovevano intervenire e raggrupparle...
26 dicembre 18, 12:05 | #1760 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2018 Residenza: Valmadrera
Buongiorno a tutti Sono nuovo del forum e del wltoys v912, ho seri problemi con le regolazioni iniziali dei trim: appena il rotore aumenta di velocità, da terra, l'elicottero di inclina sulla destra e se riesco a farlo decollare deriva velocemente verso sinistra... ho provato a regolare i trim in tutti sensi, ma nulla... Se qualcuno riuscisse ad aiutarmi ne sarei grato...anche a nome di mio figlio... Buon Natale e Buone Feste a tutti. Ultima modifica di gianniranda : 26 dicembre 18 alle ore 12:08 Motivo: Buon Natale e Buone Fese |
