Vecchio 09 dicembre 18, 22:59   #1741 (permalink)  Top
L'avatar di tuono d'acciaio
Data registr.: 04-05-2011
Residenza: TERLIZZI (BARI)
Wind costano una cifra su quel sito, se pensi che già su BG i ricambi costano più del modello stesso sul sito Wl toys sono intoccabili, il modello rtf brushless che su BG costa più di 80 euro sul sito WL toys costa 165 euro. Io il mio l'ho acquistato su TomTop ( https://www.tomtop.com/ ) l'ho pagato meno di BG e mi è arrivato in 12 giorni. Molti ricambi li ho visti su Aliexpress ma ha un metodo di pagamento completamente diverso.
SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1.
CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC.
tuono d'acciaio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 18, 23:25   #1742 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da tuono d'acciaio Visualizza messaggio
L'ho scritto che sono cari, ma se hai l'elicottero fermo e non trovi altrove il pezzo di ricambio è una possibile soluzione.
Io ci ho comperato dei braccetti, per le sospensioni di un'automobilina WL TOYS A929 della mia nipotina, che non trovavo altrove. Mi sono costati sui 7 Euro invece di 3,50 Euro ma ho potuto riparare il modellino.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 11 dicembre 18, 00:25   #1743 (permalink)  Top
Perde il controllo e precipita: Qual'e' la causa??????
Due anni fa (è da allora che non volavo più) ho avuto uno strano problema, che quindi adesso posto così da poter aiutare qualcuno in difficoltà. Ebbene, l'eli quando muovevo lo stick avanti perdeva il controllo e precipitava in modo disastroso che, nonostante (e per fortuna) gli avessi rinforzato i braccetti del pattino, ruppi un braccetto. E' inutile dire che sicuramente senza quelle modifiche avrei buttato l'elicottero. Ovviamente la prima cosa che si pensa per la possibile causa va ai crash che possono recare danni alla PCB, giusto? Sbagliato in questo caso. L'antenna pieghevole della radio, spesso poco considerata è stata la causa di tutto, a furia di raddrizzarla e di girarla il filamentino interno si è spezzato andando in corto circuito e bruciando l'integrato dell'antenna stessa. Cosa si fa? Due possibilità: o comprare un'altra radio o cambiare solo l'integrato della radio dissaldandolo da una uguale e risaldandolo, con mano ferma ed esperienza in saldature, che poi è quello che ho fatto io. Da quella radio ho recuperato anche il cicalino e ora l'eli ha il suo mini clacson
Vecchio 12 dicembre 18, 15:42   #1744 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2013
Residenza: Patti - ME
ciao ragazzi.
ma la radio del 911 funziona col 912? posso prenderlo BNF quest’ultimo avendo il 911
flyrider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 18, 00:11   #1745 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flyrider Visualizza messaggio
ciao ragazzi.
Sì, ovviamente devi effettuare il binding.
Vecchio 13 dicembre 18, 08:55   #1746 (permalink)  Top
grazie tuono..lo prendo BNF allora :-)
Vecchio 13 dicembre 18, 09:01   #1747 (permalink)  Top
[QUOTE=L'antenna pieghevole della radio, spesso poco considerata è stata la causa di tutto, a furia di raddrizzarla e di girarla il filamentino interno si è spezzato andando in corto circuito e bruciando l'integrato dell'antenna stessa. [/QUOTE]
azz....sai che forse ho lo stesso problema. o meglio lo avro. vedo la guaina del filo interno gia aperta dove piega e si vedono i filamenti. ma non vendono tutta l'antenna di ricambio per la radio?
Vecchio 14 dicembre 18, 00:23   #1748 (permalink)  Top
No, come ho detto io l'ho recuperata da una radio uguale che aveva subìto un crash e che era da buttare, però l'integrato dell'antenna funzionava ancora e da 2 radio fuori combattimento ne ho ricavata una funzionante. Anche il cicalino della radio non è semplice, contiene anch'esso un integrato che permette di ottenere diverse funzioni, ma a me serviva solo come cicalino per individuare l'elicottero eventualmente caduto tra l'erba alta, ho letto alcuni vostri post che eravate alla ricerca di qualcosa di simile, io spero che non mi dovesse servire mai, però è una figata l'eli con il clacson. Si comanda con il pulsante del cannoncino.
Vecchio 14 dicembre 18, 11:34   #1749 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ciao Tuono... Vediamo se ho capito: tu hai il modello di ricevente che permette di installare i vari gadget per questo modello es il gancio retrattile, lo spara bolle o spara acqua (cannoncino ) e la video cam , tu hai messo sull'heli un piccolo cicalino connesso con uno spinotto proprio all' entrata della scheda dove va collegato il cannoncino e quindi a motore/gas spento puoi comandare e far suonare il cicalino...giusto ?...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 18, 23:53   #1750 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Si Eagle, sono già 2 anni che ho installato il cicalino, ho utilizzato uno spinotto JST, fatte le giuste saldature e rispettata la polarità: operazione riuscita. Ha il difetto che in caso di smarrimento servirebbe un amico che aiuti nella ricerca, poiché quando clicchi sulla radio essa emette lo stesso suono ed anche più forte perché è più vicina, però è divertente. Se ci si vuol divertire ci si potrebbe mettere di tutto, dalle sirene al pianto o alle parole di mamma e papà. Domenica che prenderò gli elicotteri per sostituire le batterie con le nuove appena arrivate da BG, farò la foto.
Ultima modifica di tuono d'acciaio : 14 dicembre 18 alle ore 23:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
