Vecchio 09 agosto 18, 09:40   #1721 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Dovresti dirmi se guardando il modello dalla parte posteriore, nel tentativo di decollo tutta la parte della coda ruota in senso orario o antiorario ? I palini di coda ruotano oppure sono fermi ?
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 18, 09:53   #1722 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
I dentini della ruota dentata sembrano ben visibili ma se hanno delle piccole imperfezioni te ne accorgi solo dopo aver smontato tutto. Togli le prime 4 viti che fermano il piccolo timone/pinna di coda e poi prosegui, svita la vite del rotore e staccalo e poi comincia svitando le altre viti. Quando arrivi ai fiii assicurati con dei leggeri strattoni che sia ben saldi. Fammi sapere appena hai notizie.
Vecchio 09 agosto 18, 10:13   #1723 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2018
Residenza: Pozzallo
Già io volevo minare tutta la coda nuova perché la coda ' cioè il tubo nero che ammaccato. Quindi dovrei smontare tutta la coda ' ma non con come si fa.
lulusamb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 18, 10:24   #1724 (permalink)  Top
Residenza: Pozzallo
Ho allegato la foto della coda che vorrei cambiare.
Vecchio 09 agosto 18, 10:25   #1725 (permalink)  Top
Residenza: Pozzallo
Originalmente inviato da lulusamb Visualizza messaggio
Già io volevo cambiare tutta la coda nuova perché quella che ho ' cioè il tubo nero è ammaccato. Quindi dovrei smontare tutta la coda ' ma non con come si fa.
. Togliere il connettore dalla scheda elettronica
Vecchio 09 agosto 18, 11:20   #1726 (permalink)  Top
Residenza: Pozzallo
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Per Palini ntendi le pali posteriori? Si quelle dando gas girano' la ghiera ha tutti i dentini a posto. L'unica cosa è che la gabbietta si plastica dove cè il motorino posteriore ha qualche sigaretta rotta. Non so si mi sono fatto capire.
Vecchio 09 agosto 18, 22:45   #1727 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Il tubo/trave di coda se ha solo una piccola ammaccatura lasciala per com'è se invece temi pregiudichi le prestazioni di volo cambiala con il kit già pronto che mi hai fato vedere prima ...ma è piuttosto rognoso da smontare e devi mettere da parte le viti con un certo ordine per poi reinserirle ognuna dove si trovava prima. Nel tentativo di decollo che hai fatto dopo il crash la coda del modello si sposta se guardata da dietro in senso orario o antiorario ?
Vecchio 10 agosto 18, 12:10   #1728 (permalink)  Top
Residenza: Pozzallo
Ciao 'intanto volevo ringraziarti per essere disponibile ad ogni messaggio. Cmq ruota in senso anroorario' ovvero la cosa gira verso destra ' e poi appena lascio il gas, si butta tutto a destra.. volevo mettere un link che ho trovato su Youtube, con il mio stesso problema.
Vecchio 10 agosto 18, 12:17   #1729 (permalink)  Top
Residenza: Pozzallo
https://youtu.be/ThC5fVYtxiY
Questo è il link dove si vede l'elicottero girare su se stesso. Più o meno come fa il mio. Ho notato che la gabbia di plastica dove cè il rotore di coda , si sono rotte le asticelle. Può essere che con la botta presa si sia rotto il motorino?.se faccio girare con le mani l'elica posteriore si muove, a scatti (penso che sia normale che si muova cosi).
Vecchio 10 agosto 18, 13:16   #1730 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Caso mai dovessi cambiare il rotore di coda guardati .
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:13.
