17 maggio 17, 16:24 | #1671 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2017 Residenza: Roma
ciao a tutti ieri ho ricevuto il mio V912b acquistato da Acquadueo e recapitato nel giro di 24 ore...avevo optato per il v913 ma poi windsurfer mi ha consigliato il v912b per via dei motori...putroppo ancora non ho potuto tirarlo fuori dall'imballaggio ne provalo dato che sono ricoverato in ospedale per un piccolo intervento da lunedi... domani dovrei essere dimesso e una volta a casa mettero in carica la batteria cosi da provarlo e iniziare a prenderci dimestichezza e sistemare le regolazioni come destritto da eagle e wind surfer nei post precedenti... da quello che ho letto vorrei procurarmi subito dei dissipatori di calore per il rotore di coda onde evitare di rovinarlo o eccessivi surriscaldamenti dato che provvedero ad acquistare altre batterie nei prossimi gionri cosi da poterlo volare piu di 6 minuti a volta.... ho trovato questi navigando su bang good https://www.banggood.com/HSP-Heat-Si...ft-viewhistory qualcuno di voi sa se potrebbero andare bene o indicarmi dove poterne acquistare della misura giusta al mio eli??? grazie belli siete utilissimi PS ho visto su youtube vari mod e provero anche io a costruire un ferma statore con il tappo della cocacola ( come eagle) e ho visto che molti piegano i pesi curvandoli indietro, lo faccio anche io? e per la coda piu lunga in modo da proteggere le eliche di coda cosa posso usare io che non ho altri eli da smontare? grazie a presto |
17 maggio 17, 21:31 | #1672 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Andiamo per ordine..il dissipatore che hai postato per il motore principale non va bene...devi cercarne uno per motori 370 /380 ...io ho utilizzato questo...Esky 002446 Main Motor Heat Sink for Hney Bee CP3 CPX -USA Seller | eBay..ma l'ho dovuto modificare per far respirare il motore...Per la coda ho usato due dissipatori del Nine Eagles 228p. Il resto te lo scrivo dopo cena...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
17 maggio 17, 22:27 | #1673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Mattiadaft17, che esperienza hai di pilotaggio elicotteri ? Per non surriscaldare i motori, in particolare quelli con le spazzole, vanno lasciati raffreddare una decina di minuti tra una batteria e l'altra.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
17 maggio 17, 23:28 | #1674 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perdonami ...sono a conoscenza che lui ha preso la versione brushless ma perché dici che non ci si possa montare un dissipatore ? Facendo la modifica fatta al mio e quindi liberando il motore da parte del lamierino di ferro che cinge il motore si può inserire un dissipatore..che sono sicuro abbia lo stesso diametro del mio Brushed. Questo è il motore che monta...https://www.banggood.com/WLtoys-Brus...l?rmmds=search Questa è la modifica al modello.
18 maggio 17, 00:37 | #1675 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il mio l'ho fatto con un pezzo di plastica che mi avanzava, facendogli un foro nel mezzo e poi l'ho montato su un supporto per mini dischi da taglio tipo Dremel. L'ho fatto girare sul mini trapano e poi levigato con carta vetrata fino a farlo diventare un disco. Alla fine ho allargato il foro e gli ho montato il disco in alluminio originale. Sul fatto di piegare i pesi della flybar ...non mi sembra, pur funzionando, un sistema particolarmente bello da vedere. puoi anche prendere come spunto un altro sistema questo...http://www.baronerosso.it/forum/elim...o-stopper.html clicca sulle foto e vedrai meglio i particolari ingranditi. Per la coda io ho aggiunto con delle viti un pezzo di plastica e poi vi ho aperto delle finestrelle per far circolare l'aria attraverso se no vibrava troppo. Guarda queste e altre modifiche fatte da altri ...http://www.baronerosso.it/forum/elim...-v912-mod.html..per le lipo io ho preso delle Zippy 1000 da 20 C ma non so come si comporterebbero con un motore brushless. Il mio V912
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 18 maggio 17 alle ore 00:43 | |
18 maggio 17, 00:44 | #1676 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2012 Residenza: Aversa
Ciao Mattia. Altra cosa importante che devi fare è la modifica del tasto in alto a destra della radio con uno swich, è più comodo e non deve tenerlo premuto per avere un ulteriore escursione dei servi
__________________ PRINCIPIANTE BLADE 230S-Goblin 500 SPORT Radio: DX6i-DX8 BLACK |
18 maggio 17, 07:30 | #1677 (permalink) Top | |
18 maggio 17, 10:39 | #1678 (permalink) Top |
User |
X Windsurfer Adesso capisco le tue perplessità... Io penso cmq sia un inrunner dato che quella sorta di dissipatore di serie e troppo vicino al motore ma l'ultima parola la dovrebbe dare, in attesa che Mattia faccia i primi test, uno degli utenti del forum che hanno avuto la versione brushless... PS: il video era solo per far vedere quale modifica si deve fare...cmq farò delle ricerche in proposito...
18 maggio 17, 16:51 | #1679 (permalink) Top |
sono tornato a casa questa mattina e l'ho messo sotto carica, dopo pranzo la luce rossa era spenta e l'ho provato in garage.. ho provato varie partenze dal mobiletto che usavo per far partire il Colorado RadioFly che avevo comprato all'autogrill qualche tempo fa e niente partiva a desta sinistra sopra sotto un casino ingovernabile, l'ho schiantato un paio di volte mentre andava non riuscendolo a fermare e poi ho deciso di provare da terra piano piano ancora piu piano quasi rasoterra e alla fine con le batterie che andavano ad esaurirsi sono riuscito ad ottenere un paio di hovering da 20 secondi a circa un metro...ho provato i trim ma non capisco come funzionino se avete un immagine tipo quella " Radio mode 2" con le funizoni dei trim e potete postarmela provo a settare anche quelli ovviare al fatto che appena lo alzo parte a sinistra e in avanti.. anche se penso che piu che altro vadano allenati i pollici grazie per i consigli sulle modifiche per ora lo tengo cosi poi piu avanti si vedra, prima cosa sicuro metto il fermino allo statore per non farlo sbattere sulle ali e ordino i dissipatori per il rotore di coda che gia oggi si era surriscaldato |
18 maggio 17, 20:23 | #1680 (permalink) Top | |
