12 gennaio 16, 22:18 | #1511 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2016 Residenza: Perugia
PS: sarebbe meglio togliere la batteria dall'elicottero prima di metterla in carica? | |
12 gennaio 16, 22:30 | #1512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
12 gennaio 16, 22:51 | #1513 (permalink) Top | |
13 gennaio 16, 14:21 | #1514 (permalink) Top | |
Ho provato una batteria differente, l'elicottero si accende e si collega al radiocomando. Per quanto riguarda il carica batterie, provando a collegare questa seconda batteria fa luce rossa fissa, ne deduco che se lampeggia vuol dire che ci sono problemi. Spero che la mia esperienza possa ritornare utile ad altre persone! | |
14 gennaio 16, 10:41 | #1515 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho finalmente trovato il video dove si vede il CB a fine carica... Nel mio modello versione precedente invece si spegne a fine carica la luce verde... PS: forse sembra banale ma ci sono state persone che prima hanno collegato la lipo al CB e poi dopo hanno inserito la spina nella presa di corrente...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
14 gennaio 16, 13:44 | #1516 (permalink) Top | |
https://www.youtube.com/watch?v=xAKjLNJ_AmI | |
15 gennaio 16, 00:21 | #1517 (permalink) Top | |
con un tester e risulta poco più di zero.. | |
15 gennaio 16, 07:32 | #1518 (permalink) Top | |
Prova a sentire il venditore, in genere non gradiscono reclami ad e-Bay e risolvono sostituendo il pezzo.
15 gennaio 16, 07:39 | #1519 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scendendo sotto i 3 volt le lipo si guastano quindi è da buttare...quindi fai i test di volo con l'altra lipo ... Dopo un normale volo la tensione della lipo dovrebbe aggirarsi tra i 3,7 e i 3,8 volt ottima tensione se poi non devi usarla per diversi giorni o mesi perché è la tensione giusta per lo storage (immagazinamento/conservazione).
15 gennaio 16, 17:44 | #1520 (permalink) Top | |
