Vecchio 19 dicembre 15, 16:09   #1471 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da a.pumpo Visualizza messaggio
Adesso l'unica cosa è che dato che per aggiustare il fatto che si sposta a destra devo agire sull'asta destra svitandola, per correggere il fatto che va avanti come faccio? Perché mi sa che dice di agire sulla stessa asta però avvitandola. Ma facendo così non ritorno al punto di partenza?
"L'asta " che poi in gergo elimodellistico si chiama tirante (nella guida il termine inglese e Ball link ).. A SX (sinistra ) c'è quella dell'elevator (elevatore ) e serve per regolare lo spostamento dell'heli avanti ed indietro e se va troppo avanti si devono avvitare come descritto nella guida...mentre col tirante di DX (destra ) regoli lo spostamento laterale " aileron " (alettone ) e perciò non capisco come tu possa fare confusione...
Queste regolazioni sono fatte principalmene per avere un buon Hovering (volo stazionario che richiede poche correzioni )
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 15, 23:21   #1472 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Per l'uso corretto delle batterie leggi " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 20 dicembre 15, 09:21   #1473 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
A proposito di Lipo se fai delle prove e sposti, oltre le regolazioni della guida, la posizione di quest'ultima + indietro nel suo alloggiamento ..modifichi il baricentro e quindi il modello diminuisce questa sua tendenza ad avanzare stando in hovering...
PS: la lipo e di serie...cioè quella trovata nella confezione o ne hai messo una più potente ?
Vecchio 20 dicembre 15, 17:37   #1474 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2015
Residenza: Taranto
Grazie a tutti. Adesso il patto è dritto, devo ricaricare la batteria per testare il trim ancora.. Comunque non ho toccato nulla la lipo è di serie.
Semplicemente prima il piatto era storto avanti/destra. Adesso seguendo la guida l'ho riportato al centro per cui penso che andrà bene (devo ricaricare la batteria).
a.pumpo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 15, 18:26   #1475 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Il mio piatto se visto da dietro (vista coda ) è un po' inclinato sulla DX...
Vecchio 21 dicembre 15, 09:03   #1476 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Io avevo il piatto inclinato sulla destra/avanti e con tutti i trim sulla radio al massimo continuava ad andare a destra/ avanti. adesso l'ho centrato con quella guida (ma non l'ho ancora provato) quindi suppongo andrà bene no?
Comunque ho paura sempre di togliere I braccetti perché sono un po duri da togliere per regolare il tutto. Dite che non succede nulla no?
Vecchio 21 dicembre 15, 17:47   #1477 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Ragazzi ho provato ad avvitare e svitare le ball link ma senza successo. Adesso tende a fare dei forti cerchi avanti e a sinistra/destra. Giro i ball link per correggere il fatto che va avanti e anche quelli per farlo andare a destra e sinistra ma nn ci riesco.... È normale?
Vecchio 21 dicembre 15, 18:01   #1478 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Qualcuno può aiutarmi? Descrive degli ampi cerchi dapprima piccoli poi via via più ampi forse a causa della spinta ... Devo sempre agire sui ball link ?
All'inizio ho avvitato e svitato anche di 3-4-5 .. Forse ho esagerato?
Vecchio 21 dicembre 15, 18:31   #1479 (permalink)  Top
L'avatar di luigigsr86
Data registr.: 11-09-2012
Residenza: Aversa
Hai esagerato si, dovevi andare di mezzo giro alla volta.non so se questo effetto pendolo sia dovuto dal fatto che hai avvitato-svitato troppo i link.non ti resta che riprovare, cerca di riportarlo come era all inizio e vai di mezzo giro alla volta
PRINCIPIANTE
BLADE 230S-Goblin 500 SPORT
Radio: DX6i-DX8 BLACK
luigigsr86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 15, 18:41   #1480 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Non mi ricordo molto bene quanto erano avvitate ... mi conviene correggerlo con la situazione attuale quindi ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:35.
