Vecchio 06 novembre 15, 19:54   #1451 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ho preso il mio V912 ho staccato con un paio di pinze il connettore che va inserito sulla PCB...e ho notato subito che si tratta dello stesso modello di quello bianco che possiede la lipo ma con l'unica differenza che quello della batteria ha 3 ingressi anziché 2 come quelli dello spinotto del motore principale. Questa mattina facendo ricerche avevo trovato delle foto che adesso non mi lasciano alcun dubbio: lo spinotto che devi acquistare è un JST-XH.
Questa foto è presa da qui: N.1 Cavetto bipolare con connettore femmina + socket PCB tipo JST XH 2-poli LIPO | eBay
la puoi ordinare senza problemi perché si trova in italia...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 15, 00:17   #1452 (permalink)  Top
L'avatar di luigigsr86
Data registr.: 11-09-2012
Residenza: Aversa
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Quindi Banggood non ne ha di questi.vabbe quando prenderó la 3 in 1 ordineró anche questi.grazie
PRINCIPIANTE
BLADE 230S-Goblin 500 SPORT
Radio: DX6i-DX8 BLACK
luigigsr86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 15, 08:48   #1453 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Per avere i connettori JST XH a 2 pins femmina (quelli con i buchi) da Banggood bisogna prendere un cavo per carica multipla delle lipo e tagliarsi via quello che serve. " Blade mcpx and V911 RC Heli Parts Charging Cable(1to3) BOHCC13 - US$2.20 ".
Con quello che costa vale la pena.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 07 novembre 15, 14:34   #1454 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Grazie ragazzi
PRINCIPIANTE
Vecchio 07 novembre 15, 19:19   #1455 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
C'è solo un problema ...quello che hai linkato è il modello di connettore maschio che si chiama JST- PH di soli 2 mm di spazio tra i pin e non JST-XH che ne possiede 2,5 mm poi il resto che hai detto è giusto...cmq a Luigi servono più i connettori femmina che quelli maschi...perché deve saldarli esclusivamente sul nuovo motore che stranamente banggood vende senza cavi e connettori a differenza di quello del V913 in cui sono presenti...misteri del modellismo... I connettori femmina JST-PH a titolo informativo sono cmq usati nel V912/V913/V915 per connettere alla PCB i motori di coda... Stiamo imparando a conoscere questo modello a poco a poco io stesso se Luigi non avesse avuto quel problema...non mi sarei mai sognato di cercarli/identificarli ...
Vecchio 07 novembre 15, 20:20   #1456 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Hai ragione, chiedo scusa a Luigi per l'informazione sbagliata. Siccome ho quel cavo che ho linkato e riesco a testare le batterie dell'mCP X, con le quali lo uso, col batteries tester in cui s'inserisce la presa di bilanciamento delle batterie da 2S in su che è una JST XH ho dedotto che i connettori fossero XH. Ho controllato, riesco ad usare il tester con quelle batterie perchè gli spinotti sono flessibili e si adattatno al passo 2mm anche se sono da 2,5mm.
Io prendo i connettori anche qui " JST XH 2.5 2-Pin Female Connector with Wire L:300mm & Male Connector x 10 Sets | eBay ". Ci vuole, però, un mesetto.
Vecchio 07 novembre 15, 20:45   #1457 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
No che scusa figurati
PRINCIPIANTE
Vecchio 09 novembre 15, 11:41   #1458 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Dato che li devo comprare anch'io...navigando sul sito dello stesso fornitore ho trovato questa offerta...10 Mini Connettori eq. JST-XH 2-poli N.5 maschio + N.5 femmina per PCB | eBay...dipende poi dalle esigenze...
Vecchio 09 novembre 15, 13:30   #1459 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ho già preso anch'io questo kit, attento che le "femmine" sono da crimpare, se non hai l'apposita pinza il montaggio sui cavi è laborioso e non sempre mi è riuscito.
Vecchio 09 novembre 15, 14:51   #1460 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Banggood non li ha belli e fatti? Visto che vorrei prendere la 3 in 1 li mi trovo prendo anche i connettori
PRINCIPIANTE
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:47.
