23 luglio 15, 21:00 | #1351 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2015 Residenza: Pisa
Si tutto l'elicottero ma la prima volta non ho cambiato il motore ho solo sentito in mano il pignone per sentire gli scatti,dopo il rimontaggio trottola al contrario (senso antiorario)...può essere partito qualcosa sulla scheda?...dopo ho cambiato il motore principale stessa storia. Pazzesco.
__________________ Syma S107G - WL Toys V912 - Align TRex 450 SE V2 FBL |
25 luglio 15, 00:51 | #1353 (permalink) Top |
User | A questo punto penso ci sia qualcosa di guasto nella PCB...ma ti è capitato qualche crash ? Quando a seguito di un crash i motori si bloccano di colpo mentre ricevono ancora tensione...ciò crea una specie di sovraccarico e capita che uno dei componenti elettronici dell' ESC (regolatore di velocita dei motori ) si surriscaldi o si brucia completamente. Nel tuo caso funziona ancora ma come vedi a volte da più potenza al motore di coda e l'heli gira su se stesso in senso orario...oppure se da meno potenza alla coda l'heli gira nel senso opposto. Qualche secondo prima di un crash consigliamo di togliere gas cosi si riducono sia possibili danni meccanici (gear ) che elettronici...anche se per istinto si cerca di recuperare fino all'ultimo il modello prima della caduta. Facci sapere non appena hai novità...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
15 agosto 15, 15:27 | #1354 (permalink) Top |
Ciao a tutti e buon Ferragosto . Mercoledì mi é arrivato un altro elicottero WL V912 ordinato su Banggood ( al precedente sto tentando di fare sistemare la scheda elettronica PCB ad un amico Esperto in queste cose) con mio grande stupore ho visto che hanno sbagliato a spedirlo e mi hanno mandato la versione Brusheless.Ora domandavo devo avere accorgimenti particolari con questi motori o nn ci sono controindicazioni. Grazie.
16 agosto 15, 11:26 | #1355 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E questo è cuu!...quasi un miracolo !! Con mè banggood errori così non ne ha mai fatti... Gli accorgimenti sono gli stessi che avevi per quello con motore brushed...fai sempre raffreddare i motori dopo ogni volo... PS: quando puoi facci una piccola recensione su come ti sei trovato...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
16 agosto 15, 11:48 | #1356 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
16 agosto 15, 14:01 | #1357 (permalink) Top |
Per ora come sensazione dopo due ricariche mi sembra che l autonomia sia inferiore (probabilmente i motori consumano parecchio di più.)l'elicottero vola abbastanza bene e stabile...comunque devo provarlo più approfonditamente.
16 agosto 15, 16:40 | #1359 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A me interessava pure la potenza erogata rispetto al brushed ...insomma se risulta di poco più grintoso...cmq fai le prove con tutta calma...ciao...
17 agosto 15, 00:44 | #1360 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
| Ciao a tutti, innanzitutto, ti condivido pienamente Wind!
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. |
